土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kV中置柜--计量方面的问题,望指点!
发布于:2015-10-16 20:15:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kV计量柜---计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室。请教手车上的PT电压线如何引到计量盒,谢谢!
如图所示: 计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室,请教手车上的PT电压线如何引至计量盒。
疑问1: 手车上的电压线正常应该为硬线2.5平方,且一般不允许经过航空插座,遇到如图所示的方案,各位师傅们是如何解决处理的呢?
疑问2: 如果电压回路通过航空插座,并使用BVR软导线,是否可以通过供电局验收,有无这样的先例?
望指教,不胜感谢!
全部回复(13 )
  • daixianfu
    daixianfu 沙发
    手车内通过航空插座引出,用BVR软线,并分相色, 但头子上要么压管型鼻要么烫锡。 我遇到很多地方都是这么要求的
    2017-11-09 16:55:09
  • lonestar0101
    lonestar0101 板凳
    根据你这个图示方案,PT经过航空插座,再由航空插座引至接线盒。每个地方的计量方案和标准是不一样的,但是计量的PT,CT,用单股分色的硬线。
    2017-11-08 11:01:08
成套电气设备
15.96 万条内容 · 590 人订阅
关于低压成套设备的保护电路有效性试验的问题!
低压成套设备的国家标准7251中的对保护电路有效性的要求,有如下几个小疑问,想问问大家是怎么理解的!标准文件:GB7251.1-2005(GB7251.1-2013在这方面没有变化,就是7.4换成了8.4,故就引用2005) 7.4.3.1.2 成套设备的裸露导电部件在下述情况下不会构成危险,则不需与保护电路连接: ——不可能大面积接触或用手抓住。 ——或者由于裸露导电部件很小(大约50mm×50mm),或者被固定在其位置上时,不可能与带电
