如图所示: 计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室,请教手车上的PT电压线如何引至计量盒。
疑问1: 手车上的电压线正常应该为硬线2.5平方,且一般不允许经过航空插座,遇到如图所示的方案,各位师傅们是如何解决处理的呢?
疑问2: 如果电压回路通过航空插座,并使用BVR软导线,是否可以通过供电局验收,有无这样的先例?
望指教,不胜感谢!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于低压成套设备的保护电路有效性试验的问题!低压成套设备的国家标准7251中的对保护电路有效性的要求,有如下几个小疑问,想问问大家是怎么理解的!标准文件:GB7251.1-2005(GB7251.1-2013在这方面没有变化,就是7.4换成了8.4,故就引用2005) 7.4.3.1.2 成套设备的裸露导电部件在下述情况下不会构成危险,则不需与保护电路连接: ——不可能大面积接触或用手抓住。 ——或者由于裸露导电部件很小(大约50mm×50mm),或者被固定在其位置上时,不可能与带电
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
daixianfu
沙发
手车内通过航空插座引出,用BVR软线,并分相色, 但头子上要么压管型鼻要么烫锡。 我遇到很多地方都是这么要求的
2017-11-09 16:55:09
lonestar0101
板凳
根据你这个图示方案,PT经过航空插座,再由航空插座引至接线盒。每个地方的计量方案和标准是不一样的,但是计量的PT,CT,用单股分色的硬线。
2017-11-08 11:01:08
加载更多回复 举报
