土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构中的小墙肢问题
剪力墙结构中的小墙肢问题
发布于:2015-10-16 15:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规中剪力墙结构中提到“各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3”,混凝土异形柱结构技术规程中提到“异形柱是截面几何形状为L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。”这两种应以什么来取值呢
全部回复(3 )
  • guoyong1798
    guoyong1798 沙发
    如果所有墙肢的长宽比小于四,那么就是异形柱,有一个长墙连着小墙肢,小墙肢不宜小于3,小于三按照没有翼墙考虑,就是一字墙,稳定性不好。两种比较方法不是针对一个东西
    2015-10-18 18:59:18
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    看看异形柱规程适用多高
    2015-10-18 17:14:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
二层框架结构,混凝土框架梁和框架柱出现裂缝,各种请教。
去年开始施工的食堂浴室,二层框架结构:24.4*13.6m。高度:7.5m。主体施工结束快半年了,8月份开始,框架梁和框架柱出现裂缝。框架梁两个侧面和底面裂缝,个别框架柱有竖直裂缝。请假大家,是结构裂缝还是非结构裂缝。从图上能看出什么原因造成的吗?
