建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
为什么冬季施工要求混凝土入模温度不得低于5℃本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 11:16 编辑 混凝土微观结构 混凝土拌和物浇灌后之所以能逐渐凝结硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,还与外界温度密切相关。当温度升高时水化作用加快,强度增长加快,而当温度降低到0℃度时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水) 变为固相(冰) ,这时参与水泥水化作用的水减少了,水化作用减慢,强度增长相应变慢。温度继续降低,当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全由液相变成固相时,水泥水化作用基本停止,此时混凝土的强度不会再增长。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
无间道
沙发
可以参考一下。
2015-10-18 11:09:18
qq_1435693154940
板凳
谢谢楼主的资料
2015-10-18 00:45:18
加载更多回复 举报
