土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 楼梯门的开启方向
楼梯门的开启方向
发布于:2015-10-16 15:36:16 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
《建筑设计防火规范》中6.4.11-3条,开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度;这条怎么修改? 如果防火门完全开启后,成180度了,还用修改吗
  • 真仙
    真仙 沙发
    图中肯定是影响有效宽度了。
    防火门一般都是墙中安装。能开180度的,图集上也没见过。网上说能到150度,不知道如何处理的。你想设计成180度的开启,也要考虑当地消防审查和验收能否通过。
    至于如何修改?能否设计个扩大封闭楼梯间,采用常开防火门,这样就有空间了。或者楼梯间突出,进深加大,立面造型还能丰富些。
    2015-10-17 09:53:17
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
求大神帮忙解答一下,跪拜了
4层办公楼,有一部电梯,电梯可不可以直接对走道
