土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ led矿灯小知识普及
led矿灯小知识普及
发布于:2015-10-16 15:34:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  led矿灯具有以下优点:
  1.採用最先进的第四代固态光源,使用寿命理论上长达10万小时。不仅可以保证在矿灯的寿命期内不用更换灯泡,还消除了由此带来的事故隐患。
  2.点灯开始时照度(1公尺处)高达1200lux, 点灯11小时后照度仍大於600lux,有效地改善了矿工的工作条件。
  3.新型高能电池,体积小,容量大,一次充满电后连续照明时间不低於15小时。
  4.彻底改变了传统矿灯灯头与电池的分体结构模式,重量小於200g,佩戴十分轻便。
  传统矿灯白炽灯的工作温度高达2500度,而大功率led矿灯led光源工作温度仅60度不到,即使灯头被砸碎也不会引爆瓦斯,应用了成熟的鋰电电源管理技术,根本上解决了传统电池短路、漏液、爆炸等方面的隐患,因此,led未来在矿灯中的应用将会迅速代替白炽灯矿灯的全部市场。
  汽车信号指示汽车指示灯在车的外部主要是方向灯、尾灯和刹车灯;在车的内部主要是各种仪表的照明和显示。超高亮度led用于汽车指示灯,与传统的白炽灯相比,具有许多优点,在汽车产业中有着广泛的市场。led能够经受较强的机械冲击和震动。平均工作寿命(mtbf)比白炽灯泡高出几个数量级,远远高出汽车本身的工作寿命,因此led刹车灯可封装成一个整体,而不必考虑维修。透明衬底algaas和alingapled与带有滤光片的白炽灯泡相比具有相当高的流明效率,这样,led刹车灯和方向灯就能够在较低的驱动电流下工作,典型的驱动电流只有白炽灯的1/4。
  较低的功率还可降低汽车内部线路系统的体积和重量,同时还可减小集成化的led信号灯的内部温升,允许透镜和外罩使用耐温性能较低的塑料。led刹车灯的响应时间为100ns,比白炽灯的响应时间短,这样便给司机留下了更多的反应时间,从而提高了行车的安全保证。汽车的外部指示灯的照度及颜色均有明确规定。汽车的内部照明显示虽不像外部信号灯那样受到政府有关部门的控制,但汽车的制造者对led的颜色及照明度有要求。
  gapled早已用于车内,超高亮度algainp和inganled由于在颜色和照明度上可满足制造者的要求,因而将更多地取代车内白炽灯。从价格上看,尽管led灯与白炽灯相比还是较贵的,但从整个系统来看,二者的价格并没有明显的差别。随着超高亮度tsalgaas和algainpled实用化的发展,最近几年价格一直在不断降低,今后降低的幅度还会更大。
  交通信号指示用超高亮度led取代白炽灯,用于交通信号灯、警示灯、标志灯现已遍及世界各地,市场广阔,需求量增长很快。根据美国交通部门1994年的统计,美国安装交通信号灯的十字路口有26万个,每个十字路口至少要有12个红色、黄色、蓝绿色信号灯。许多十字路口还有一些附加的转变标志和跨越马路的人行横道警示灯。这样,每个十字路口可能有20个信号灯,而且要同时发光。由此可推算出美国全国约有1.35亿个交通信号灯。目前采用超高亮度led取代传统的白炽灯降低电力损耗已取得明显效果。日本每年在交通信号灯上的耗电量约为100万千瓦,采用超高亮度led取代白炽灯后,其耗电量仅为原来的12%。
  对交通信号灯,每个国家的主管部门都要制定相应的规范,规定信号的颜色、最低的照明强度,光束空间分布的图样以及对安装环境的要求等。尽管这些要求是按白炽灯编写的,但对目前采用的超高亮度led交通信号灯基本上是适用的。
  大屏幕显示大屏幕显示是超高亮度led应用的另一个巨大市场,包括图形、文字、数字的单色、双色和全色显示。传统的大屏幕有源显示一般采用白炽灯、光纤、阴极射线管等;无源显示一般采用翻牌的方法。led显示曾一直受到led本身性能和颜色的限制。如今,超高亮度algainp、ts-algaas、inganled已能够提供明亮的红、黄、绿、蓝各种颜色,可完全满足全色大屏幕显示的要求。led显示屏可按像素尺寸装配成各种结构,小像素直径一般小于5mm,单色显示的每个像素用一个t-1(3/4)的led灯,双色显示的每个像素为双色的t-1(3/4)的led灯,全色显示则需要3个t-1红、绿、蓝色灯,或者装配一个多芯片的t-1(3/4)的led灯作为一个像素。
  大像素则是通过把许多t-1(3/4)红、绿、蓝色led灯组合在一起构成的。用ingan(480nm)蓝、ingan(515nm)绿和asalgaas(637nm)红led灯作为led显示的三基色,可以提供逼真的全色性能,而且具有较大的颜色范围,包括蓝绿、绿红等,与国际电视系统委员会(ntsc)规定的电视颜色范围基本相符。
  固体照明灯全色超高亮度led的实用化和商品化,使照明技术面临一场新的革命,由多个超高亮度红、蓝、绿三色led制成的固体照明灯不仅可以发出波长连续可调的各种色光,而且还可以发出亮度可达几十烛光到一百烛光的白色,成为照明光源。最近,日本日亚公司利用其ingan蓝光led和荧光技术,又推出了白光固体发光器件,其色温为6500k,效率达每瓦7.5流明。
  对于相同发光亮度的白炽灯和led固体照明灯来说,后者的功耗只占前者的10%~20%,白炽灯的寿命一般不超过2000小时,而led灯的寿命长达数万小时。这种体积小、重量轻、方向性好、节能、寿命长、耐各种恶劣条件的固体光源必将对传统的光源市场带来冲击。尽管这种新型照明固体光源的成本依然偏高,但可以应用于一些特殊场合,如矿山、潜水、抢险、军用装置的照明等。从长远看,如果超高亮度led的生产规模进一步扩大,成本进一步降低,其节能和长寿命的优势足以弥补价格偏高的劣势。超高亮度led将有可能成为一种很有竞争力的新型电光源。
  led光源广泛应用于照明领域将是人类照明史上的一场革命,现在应用于灯饰亮化领域的led产品比较多,如led护栏灯、led草坪灯、led射灯、led水底灯、led地埋灯等。之所以应用越来越广泛与led光源本身的优点是分不开的。有关led光源节能、寿命长、无辐射(绿色光源)等优点,大家应该都比较了解,下面是与led产品有关的几个问题。
  应使用直流恒流电源供电有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给led产品供电,这样会直接影响led产品的寿命。采用专用开关电源(最好是恒流源)给led产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。
  需做好防静电措施led产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色led相对而言更容易被静电损坏。另外,不同质量档次的led抗静电能力也不一样,质量档次高的led抗静电能力要强一些。
  要注意温度的升高会使led内阻变小当外界环境温度升高后,led光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成led工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响led产品的使用寿命,严重的将使led光源“烧坏”,因此最好选用恒流源供电,以保证led的工作电流不受外界温度的影响。
  led产品的密封不管是什么led产品,只要应用于室外,都面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响led产品的使用寿命。现在有少部分对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂“浇灌”的方法来密封led产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的led产品(如led护栏灯)不是很适合,也会造成产品的重量增加。
  led护栏灯的控制技术目前led护栏灯应用最广泛的控制技术是“串行通讯”方式(以dxm512协议为主)。其优点是每支护栏灯无特定的“编码”,每支之间可任意调换,便于生产及工程安装。但其最大的缺点是一旦有一支损坏,就会直接影响其后面的所有护栏灯,就象在单车道公路上行驶的汽车,一旦有一辆车“抛锚”,就会造成其后面的所有汽车不能正常运行。对于几百甚至几千米的护栏灯工程,因外界因素及产品本身质量等因素的影响,很难保证每一支护栏灯都不出现问题,因此很容易造成“交通阻塞瘫痪”的现象。
  另外,下目前市场上led光源的质量好坏相差很大,质量好的led光源不但亮度高,光衰也小,抗静电能力也强,也就决定了其使用寿命长,但其价格比便宜的led光源要高出几倍。我们会经常看到有些led亮化工程,一开始的确十分漂亮,但很快就会“残缺不齐”,有的工程甚至迟迟无法交工。因此生产厂家及用户不要在价格上“拼杀”。选用质量好的led光源,采取有效的技术措施来保证led产品的质量才是出路。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,好资料,赞了
    2016-03-24 14:03:24
  • hyjiajia20060318
    好好学习。
    2015-10-17 08:24:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
净化工程洁净室内的整体控制
  洁净空间的温湿度主要是根据工艺要求来确定,但在满足工艺要求的条件下,应考虑到人的舒适度感。随着空气洁净度要求的提高,出现了工艺对温湿度的要求也越来越严的趋势。具体工艺对温度的要求以后还要列举,但作为总的原则看,由于加工精度越来越精细,所以对温度波动范围的要求越来越小。例如在大规模集成电路生产的光刻曝光工艺中,作为掩膜板材料的玻璃与硅片的热膨胀系数的差要求越来越小。直径100 um的硅片,温度上升1度,就引起了0.24um线性膨胀,所以必须有±0.1度的恒温,同时要求湿度值一般较低,因为人出汗以后,对产品将有污染,特别是怕钠的半导体车间,这种车间温度不宜超过25度,湿度过高产生的问题更多。相对湿度超过55%时,冷却水管壁上会结露,如果发生在精密装置或电路中,就会引起各种事故。相对湿度在50%时易生锈。此外,湿度太高时将通过空气中的水分子把硅片表面粘着的灰尘化学吸附在表面难以清除。相对湿度越高,粘附的越难去掉,但当相对湿度低于30%时,又由于静电力的作用使粒子也容易吸附于表面,同时大量半导体器件容易发生击穿。对于硅片生产最佳湿度范围为35—45%。
