土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋胶加固知识详解
植筋胶加固知识详解
发布于:2015-10-16 10:28:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
植筋锚固技术是将钢筋通过高强结构胶植入混凝土结构内,相当于在混凝土结构体内加上预埋钢筋。对植入后的钢筋抗拔试验表明,对不同标号的混凝土满足植筋深度要求以后,可以将钢筋拔断。植筋材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土强度,且固化速度快,能使植入钢筋尽早承受外力作用。
一、 植筋施工方案
1、 定位放线:按图纸标注的尺寸位置在现场定位。
2、钻孔:在规定位置打孔,如遇到混凝土构件内部钢筋,在不影响砼施工和强度的前提下移开,如移开的距离太大,应与甲方和设计协商进行加筋补强。
3、 清孔:用鼓风机将灰尘吹出,再用毛刷将孔壁土刷净,最后用气筒将浮沉吹净。
4、配胶:胶粘剂按一定比例混合均匀,注入孔内至注满孔体积2/3为止。
5、插筋:将准备好的钢筋慢慢旋转进注胶孔内,插到最底为止。此时胶正好充满整个孔洞。
6、调整:将钢筋插进孔内后,如需调整位置,应在10分钟内调整好。
7、保护:调整好后的钢筋在1.5小时内不许扰动,否则将影响其锚固强度。
二、植筋检测方案
以上程序完成后应进行现场随机检测,检测可由甲方代表随机指定一定数量的钢筋或按如下方法抽检:
1、对同一批号结构胶,每种型号钢筋随机抽取3根作为一组,同一批号的结构胶抽应不小于两组(6根),并作好现场记录。检测完成后由资质单位出据检测报告。
2、若有一根钢筋的锚固强度达不到钢筋设计强度,即认为该试件不合格,须以加倍数量试件重新试验。
3、若重新试验的试件全部合格,则试验完成,该工程施工满足设计要求,并根据现场检测情况由设计、监理等有关各方确定是否对不合格试件进行补筋。
4、若重新试验的试件中仍有一个不合格,则须对全部钢筋作现场检测,并作好记录。对不合格钢筋根据现场检测情况进行补筋。
三、新旧混凝土界面处理
1、对原混凝土构件表面凿毛、清洗。
2、新混凝土浇筑前,根据设计要求,在原混凝土构件表面涂水泥浆或界面剂。
全部回复(5 )
  • me_nobody
    me_nobody 沙发
    楼主,能讲下关于植筋胶的内容么?比如现在植筋胶有哪些种类?什么是好点的,什么是差点的,有什么区别之类的
    2016-03-30 08:39:30
  • 阿波土
    阿波土 板凳
    我想请教一下,水池想加高,可以植筋吗?
    新旧缝防水怎么处理?有没有做过的同行,谢谢了
    业主提了要求,本人没接触过,所以不知道怎么回答
    2016-03-29 23:28:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
聚乙烯丙纶作隔汽层时怎么用建筑胶
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 11:21 编辑 聚乙烯丙纶作隔汽层时怎么用建筑胶,什么比例。
