土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 发现T20V2.0一个bug,求助
发现T20V2.0一个bug,求助
发布于:2015-10-16 10:17:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在绘制给水原理图的时候,如果立管数目大于等于9根,每层的户数是大于1的奇数,如下图
那么生成的系统图上,每个立管上每层的鼠标所指的那根支管没有连接支干管,按常理管道交叉处天正会自动生成四通,此处的管线却没有在交叉处断开,如下图
最后导致的一个问题是在计算管径的时候,每一层有两户被忽略了,如下图
求助解决方法
全部回复(3 )
  • yzc1990
    yzc1990 沙发
    系统选择 在画复杂管线的时候非常管用!
    2015-10-20 16:02:20
  • qq_1433998509162
    曹雨田 发表于 2015-10-16 13:44 用系统选择选中一次这个系统就可以了。或者用修改管线全选之后点击确定,更新一下这些管线即可。多谢多谢,解决了
    2015-10-16 15:18:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
这几个消火栓图例有什么区别?
本帖最后由 wangxinle1990 于 2015-10-15 16:25 编辑 用天正布置消火栓,这几个消火栓图例有什么区别?
