土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何判断系统中的润滑油是否过量?
请问:大家怎么判断机组中的润滑油量是否过量?对系统有什么影响?:lol:lol
全部回答(2 )
  • 游荡四方
    每一种型号的压机,厂家都会标注冷冻油加注量,网络上很容易找到,
    很多压机底壳有油镜。
    加注过量冷冻油,通常只有维修者才有预感。
    过量的冷冻油在系统内循环,制冷效果是很差的,
    放氟时应该有所察觉,就是含油量太大了
    2015-10-16 07:17:16 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    不任什么型式的制冷压缩机,只要功率稍大以上的,一般都有油视液镜的,油量多少可以直接通过视液镜看出。
    对于无视油镜的机组,可以从如下几方面判断油量是否过多了:
    最直接的是因油过多而产生液击,敲击(撞击)压缩机;
    油温和排气温度都反应较低;
    冷凝压力较高,但冷凝温度反而较低;
    制冷效率降低等。
    系统中的润滑油过多,在换热容器和管路的内壁上形成的油膜层加厚,特别是在低温侧,加厚的可能性更大,加大了热阻,严重影响换热效果,降低换热效率,最终影响制冷效果。同时还增加了耗油量,如果液击将对压缩机产生危害。
    2015-10-16 07:01:16 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
