土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气液分离器如何选型?
请问:有大家在匹配气液分离器的时候是怎么匹配的,怎么选型?回气管上开的节流小孔大小是怎么定的?平衡孔呢?平衡孔的作用是什么,怎么达到平衡?
全部回答(2 )
  • 荣昌制冷
    气液分离器的选型和匹配,都是根据系统具体的设计,系统的大小,系统的特定需要等因素选配的。气分上的所有接管口径的大小,如进出气管,平衡管和回液回油管都是气分生产厂家按照容积及功能等条件设计定型的。
    平衡管的作用是将气分内的压力与蒸发器及回气管等的压力互通平衡,以便使气分更好地回油和回液。只要保证管路的通畅,一个几百万千卡的制冷系统气分的平衡管口也就是DN20大就足够了。
    IMG_20151016_083141.jpg QQ图片20151016084150.png QQ图片20151016084452.png QQ图片20151016084704.png
    2015-10-16 09:23:16 来自 PC 评论 举报
  • 游荡四方
    你这属于厂家设计上的问题了,
    建议拆一台气分研究一下,
    回气管上开的节流小孔,那是回油用的小孔.大小只有厂家设计人员知道
    小型空调器不知还有气分平衡孔,
    如果系统不加装隔液电磁阀,因温差,在制冷剂全部积存在低压侧时,
    开机后,气分应该能够分离全部的液体,并含有一定的余量,以防压机液击
    2015-10-16 08:14:16 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
