土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 宏华装饰教你如何做好秋季墙面保养工作
宏华装饰教你如何做好秋季墙面保养工作
发布于:2015-10-15 17:36:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
秋季气候干燥,人不注意保养,皮肤就容易出现问题。墙面也一样,装修期间的疏忽大意,使用过程的忽视,各种墙面问题就在秋季的时候爆发出来了,墙面问题应该怎么解决?秋季墙面有什么保养方法?下面 为您详细讲解。
小面积开裂刮腻子
  腻子收缩会造成墙面出现裂纹,需要将裂缝处清理干净,把不规则的、浮起的墙皮碎片去掉,将调好的腻子抹在裂缝上,待其干透之后再刷上墙面漆。裂缝比较大的话则需要填入水泥等填充物。
墙面起鼓局部刮除
  涂料不纯或者水汽渗入会导致墙面出现了水泡状的鼓起,一碰就会掉落,需要将起泡部分连同周围约1cm大小的墙皮刮掉,并把刮除部分的边缘磨平滑了,补上腻子,重新刷漆。
墙面发霉要杀菌
  潮湿的条件容易导致墙面发霉,而高温高湿的夏季也不适合处理发霉墙面。处理发霉墙面要将发霉部分刮下,将墙面清洗干净吹干之后涂上腻子,用石灰吸去水分之后再进行墙面涂刷。
墙面清洁
  秋季墙面的清洁要注意保持干爽,发现墙面有脏迹要及时擦除。对于耐水墙面可用布擦洗,洗后用干毛巾吸干;对于不耐水墙面,可用橡皮擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。靠近厨房或者卫生间的墙面角落可以放点干茶叶或者生石灰,吸收湿气,避免发霉。
壁纸清洁
  日常清洁只要用吸尘器鸡毛掸子去除灰尘即可。每隔3-6个月,可以用海绵蘸取稀释后的清洁剂,把海绵拧干后擦拭,这样是为了防止海绵含水太多,水渗入墙纸,导致墙纸发霉。
注意温差
  秋季气温开始下降,但光照还是一样强烈。当室内开着空调的时候,要注意和室外的温差,尽量保持10℃以内的差距,过高的温差会让墙面内外层冷热不均,墙体容易出现各种问题。同时避免阳光直射到室内的墙面上,容易影响墙面漆层。
通风时间
  夏季气候干燥,水分会散发得比较快。每天的通风时间最好是在早上或者傍晚的时候,这个时间段温度较低,空气中的水分也比较充足;如果在白天的时候通风,容易带走室内的水分,导致墙面干燥开裂。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
儿童房空间设计与表现
教材围绕古今中外四个维度展开,视野开阔,有广度有深度。具体表现上,讲究突出技能训练,强化图文视觉效果,理论知识深入浅出,文字表达简洁明了。教材整体力球体现艺术设计思维能力培养和设计技能训练,使学生在训练中提高,在思考中进步,在欣赏中成长。很显然,这是一本集科学性、实用性、欣赏性于一体的高职教育特色比较鲜明的教材,对提升学生的艺术设计品位、设计思维能力、设计操作能力和设计表达能力将大有益处。
