土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆配电箱的技术要求十条
防爆配电箱的技术要求十条
发布于:2015-10-15 17:23:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。
技术要求:
1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。
2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。
3、配电箱应配锁及钥匙。
4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。
5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。
6、配电箱采用不锈钢箱体(不锈钢材质为宝钢304以上),颜色为不锈钢本色,箱体厚度不小于2.0mm。
7、操作开关、仪表和插座应布置在箱/柜体的正面面板上,便于操作;插座箱的外壳和隔板包括门的闭锁器件、插座部件应具有足够的机械强度以能够承受正常使用时所遇到的外力;应采取防腐蚀措施,以适应厂房各种环境。
8、母线应选用铜母线,母排至各出线端子和插座的导线应选用铜线。箱,柜和屏内外接导体端子必须满足正常工作电流,铜排的载流量应满足额定载流量的1.5倍以上,并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流,箱内要留有足够的用于接线的有效空间。
9、箱内空气开关、隔离开关必须满足动、热稳定的要求。
10、配电箱/柜内的电器元件应符合各自有关规定并在正常使用条件下也应保持其电气间隙和爬电距离;箱内裸露的带电导体和端子,其电气间隙和爬电距离或冲击耐受电压至少应符合与其直接相连的电器元件的有关规定。
全部回复(3 )
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 沙发
    非常好的资料,谢谢贡献。
    2015-10-16 13:09:16
  • zhumeng7225
    zhumeng7225 板凳
    谢谢总结!!!
    2015-10-16 13:01:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防报警系统调试如何做?
总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核  1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。  2.检查探测器选用类型是否合理、输入输出模块的设置是否满足要求。  3.了解联动设备类型、工作电压、工作电流、动作方式、联动要求、有无反馈信号,将输入输出模块按其用途进行分类。  4.指出设计中不合理处,进行整改。二、检查线路及设备安装情况1.检查导线选型情况
