土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变频器控制柜问题!
关于变频器控制柜问题!
发布于:2015-10-15 16:48:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户就说了下水泵控制柜,恒压供水, 单机运行,用变频器控制,160KW,叫报价,这个就配个进线塑壳断路器,变频器,电流互感器和仪表就可以了吗?160KW变频器,进线塑壳断路器400A可以不,还需要输入输出电抗器不?请给个配置,谢谢!
全部回复(12 )
  • cz_zz831124
    cz_zz831124 沙发
    单台水泵变频器出线端,是不能串接触器的,如果串了在停机时变频会报故障;
    2015-10-21 13:21:21
  • qinabochenhong
    楼上说的很对OK
    2015-10-19 17:38:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【安装实例(图文解析)】电缆桥架安装实例
桥架安装主控项目立柱加工制作1、根据现场需要尺寸对立柱或槽钢等进行加工。2、对槽钢进行加工时,首先校直,去除表面铁锈,然后测量尺寸、画线,切割。3、镀锌槽钢采用无齿锯切割,严禁使用电气焊切割。4、立柱切割完后除锈并进行防锈防腐处理,刷两道铁红色防锈漆。5、第一道防锈漆晾干后再刷第二道防锈漆,以免影响防腐质量。6、第二道防锈漆晾干后,刷灰色面漆一层。注:正确配置油漆与稀料的比例,防止油漆过稠堆积不容易晾干或者过稀防腐效果差。
