土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 【每日练习】注册消防工程师,首次考试,一次拿下!
发布于:2015-10-15 16:39:15 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
(11) 施工现场配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏( )m范围内不应堆放可燃物,5m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
答案:B
解析:施工现场配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏2m范围内不应堆放可燃物。
【考点来源】《综合能力》第442页。
(12)对机械防烟系统的主要性能参数进行验收中,打开模拟着火楼层前室、合用前室、消防电梯前室的防火门,对于地上楼梯间,当机械加压送风系统负担层数为20层时,应同时打开( )楼梯间的防火门。
A: 模拟着火楼层及其下一层
B: 模拟着火楼层及其上、下一层
C: 模拟着火楼层及其上一层
D: 模拟着火楼层及其上二层
答案:B
解析:打开模拟着火楼层前室、合用前室、消防电梯前室的防火门,对于地上楼梯间,当机械加压送风系统负担层数小于15层时,同时打开模拟着火楼层及其上一层楼梯间的防火门;当机械加压送风系统负担层数大于等于15层时,同时打开模拟着火楼层及其上、下一层楼梯间的防火门。
【考点来源】《综合能力》第248页。
(13)报警阀组验收检查的合格判定标准中,要求水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于( )dB。
A: 50
B: 60
C: 70
D: 80
答案:C
解析:报警阀组验收中,要求水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB。
【考点来源】《综合能力》第143页。
(14)泡沫灭火系统按照所产生泡沫的倍数不同,可分为低倍数泡沫灭火系统、
中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统。其中低倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫的倍数低于( )的系统。
A: 20
B: 30
C: 40
D: 50
答案:A
解析: 低倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数低于20的系统。
【考点来源】《综合能力》第193页。
(15)消防应急照明和疏散指示系统按控制方式和应急电源的实现方式可分为自带电源非集中控制型、自带电源集中控制型、集中电源非集中控制型和集中电源集中控制型。下图系统示意图属于( )。
A: 自带电源非集中控制型
B: 自带电源集中控制型
C: 集中电源非集中控制型
D: 集中电源集中控制型
答案:A
解析:消防应急照明和疏散指示系统按控制方式(集中控制和非集中控制)和应急电源(自带电源和集中电源)的实现方式可分为自带电源非集中控制型、自带电源集中控制型、集中电源非集中控制型和集中电源集中控制型,其中自带电源是指每个应急灯自带备用蓄电池、正常断电备用电源自动投入使用,集中电源指应急灯不带电源,正常故障状况由专用集中式蓄电池供电,集中控制指应急照明控制器接收到消防联动信号,下发控制命令至集中电源、分配电装置和应急灯具,控制系统进入应急状态。
【考点来源】《综合能力》第260页。
(16)消火栓箱的防火检查主要包括对消火栓箱的外观质量和标志、器材的配置和性能、箱门、水带安置和材料等方面,下列关于消火栓箱防火检查中,不符合要求的是( )
A: 消火栓箱箱体应设耐久性铭牌
B: 栓箱箱门正面标注“消火栓”字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm
C: 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,打开必须使用钥匙
D: 箱门开启角度不得小于160°,并无卡阻
答案:C
解析:设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
【考点来源】《综合能力》第121页。
(17)疏散走道两侧采用一定耐火极限的隔墙与其他部位分隔,隔墙需砌至梁、
板底部且不留有缝隙。三级耐火等级的建筑疏散走道两侧隔墙的耐火极限不低于( )h。
A: 0.25
B: 0.50
C: 0.75
D: 1.00
答案:B
解析: 三级耐火等级的建筑疏散走道两侧隔墙的耐火极限不低于0.50h。
【考点来源】《综合能力》第69页。
(18)一单层仓库,储存有汽油、煤油和柴油等三种物品,该仓库的最大允许建筑面积是( )m2。
A: 750
B: 2000
C: 4000
D: 不限
答案:A
解析:在同一座库房或同一个防火墙间内如储存数种火灾危险性不同的物品时,
其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定,该仓库火灾危险性为甲类,甲类汽油单层仓库防火分区的最大允许建筑面积为750m2。
【考点来源】《综合能力》第51页,《实务》第72~73页。
(19)火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,应按照国家建设工程技术标准抽取一定数量进行模拟火灾响应(可燃气体报警、电气故障报警)和故障信号检验。安装有80只,需抽验( )只。
A: 20
B: 30
C: 40
D: 50
答案:A
解析:火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警、电气故障报警)和故障信号检验:实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验);实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只。题目中安装有80只,需抽验20只。
【考点来源】《综合能力》第285页。
(20)某市一石油化工企业,根据该企业的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件,检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平面布置。其中将可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年( )。
A: 最小频率风向的上风侧
B: 最小频率风向的下风侧
C: 最大频率风向的上风侧
D: 最大频率风向的下风侧
答案:A
解析:石油化工企业可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向上风侧。
【考点来源】《综合能力》第37页。
全部回复(15 )
  • 学习先进
    学习先进 沙发
    你这样赤裸裸的发广告好吗?!
    2015-11-03 15:20:03
  • xiaowanzi19910909
    supercsj520 发表于 2015-11-3 14:39 浣犲ソ锛岃?闂?綘鐨勪範棰樻潵鑷?摢閲岋紵说人话!!!
    2015-11-03 14:45:03
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 474 人订阅
关于消防工程我们不得不妨的误区
新消规的实施已经是让我们迷的神魂颠倒,可是在为依据什么做工程设计的时候,要提防消防工程中常见的误区。建科领航消防刘老师给我们提供这期的资料,细节决定一些,小伙伴们不要说小编没有提醒你哈! 1、可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差水应大于0.4Mpa,要求环境安静的场所不应大于0.3Mpa 2、居住小区加压泵站的贮水池有效容积,当资料不足时,可按最高日用水量的15%~20%确定。
