土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 关于消防工程我们不得不妨的误区
关于消防工程我们不得不妨的误区
发布于:2015-10-15 16:29:15 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
新消规的实施已经是让我们迷的神魂颠倒,可是在为依据什么做工程设计的时候,要提防消防工程中常见的误区。建科领航消防刘老师给我们提供这期的资料,细节决定一些,小伙伴们不要说小编没有提醒你哈!
1、可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差水应大于0.4Mpa,要求环境安静的场所不应大于0.3Mpa
2、居住小区加压泵站的贮水池有效容积,当资料不足时,可按最高日用水量的15%~20%确定。
3、当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设自动水位控制阀,由水位监控设备实现自动控制。
4、生活用水中途转输水箱调节容积宜取5~10min转输水泵的流量
5、生活给水系统采用气压给水设备供水时,水泵(或泵组)的流量不应小于给水系统量大小时用水量的1.2倍
6、水泵宜自灌式吸水,每台水泵宜设置单独从水池吸水的吸水管。吸水管内的流速宜采用1.0~1.2m/s
7、给水横管穿过预留洞时,管顶上部净空不得不于建筑物的沉降量,以保护管道不致因建筑沉降而损坏,一般不小于0.10m
8、室外埋地引入管管顶最小覆土厚度不宜小于冰冻线以下0.15m处
9、居住小区环状给水管网与市政给水管的连接不宜少于2条。当其中一条发生事故时,其佘的连接管应通过不小于70%的流量
10、给水管道敷设在空气温度较高的房间内会结露而引起装饰物品等受损,因此对管道应做防结露保冷层
11、建筑内给水管道不得敷设在电梯井内
12、当给水管道必须穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,可以设补偿管道伸缩和剪切变形的装置,设橡胶软管或金属波纹管,在沉降缝两侧设活动支架;,但是不能在沉降缝处设金属套管
13、室内塑料给水管可布置在给水管廊的上面
14、高位消防水箱进出水管合用的出水管上应安装止回阀
15、建筑内的给水泵房可以选用低噪声水泵机组;管道支吊架和管道穿墙、楼板处采取防止固体传声措施;水泵机组的基础设置减振装置来作为减振防噪措施
16、居住建筑层高为3.3m,共有8层,其生活给水管网的最小服务水头(地面以上)所需水压为360Kpa。(1层需100Kpa,2层需120Kpa,3层及3层以上每增加1层需增加40Kpa,故8层为360Kpa)
17、某居住建筑给水管道的同时出流概率为45%,给水当量为4.0,则该管道的设计秒流量为0.36l/s(qg=0.2×0.45×4=0.36l/s)
18、采用闭式洒水喷头和报警阀组,报警阀后的配水管道在准工作状态时不充水而充满用于启动系统的有压空气(或氮气)故配有保持管道内气压的补气装置(多数为小型空气压缩机),补气装置由检测管内气压的压力开关控制启停以维持管道内的气压在设定范围内,使报警阀内气压大于水压,将水隔断在报警阀前。
当建筑物发生火灾,闭式喷头受热开启排气,气压下降超过设定时,水压大于气压,报警阀打开充水,报警、灭火。为加速系统排气充水,配水管道上设置快速排气阀,排气阀入口处设电动阀,平时电动阀关闭,管道内气体不能排出,火灾时由报警阀的压力开关及时控制电动阀打开排气的系统称为干式自动喷水灭火系统防火系统。
19、由闭式喷头报警阀组成密闭系统,准工作状态时,报警阀后配水管中不充水,而由补气装置补气充气,当建筑物发生火灾,闭式喷头受热开启排气且充水,由自动启动装置开启报警阀,系统转换成湿式,预备灭火,为了加速系统排气充水,配水管道上设置电动阀控制快速排气阀,平时关闭,由报警阀的压力开关控制及时排气,系统充水后快速排气阀关闭的系统为预作用自动喷水灭火系统
20、湿式自动喷水灭火系统定用环境温度为4~70℃;干式自动喷水灭火系统适用环境温度为低温<4℃,高温>70℃的环境
21、水幕系统隔绝防护的开口部位为≤15m×18m
22、洒水喷头安装为下垂型(包括顶板型,吊顶装饰型),向下安装,下向布水,下喷水量占80%,适用场所为任何危险级场所和建筑物。
23、在吊顶上方的闷顶空间或房间无吊顶且配水管走在梁下安装直立型喷头,其安装布水特点是向下安装,上向布水,上喷水量占60%~80%。
24、洒水喷头安装布水特点为直立式安装,竖直喷、侧向布水称边墙直立型
25、洒水喷头垂直墙面安装,水平喷,侧向布水,它适用的场所为:
(1)顶板为无遮挡物水平面的轻危险极,中危险级Ⅱ级的居室和办公室
(2)房间无法布置下垂喷头,房间周边走管道,保护物在喷头侧边;
(3)房间无法布置下垂喷头,可在房间外走管道。这种喷头安装类型为边墙水平型
26、洒水喷头出水口口径(mm)有6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、13.5、15.9、19.0、23.6 其中标准口径的喷头为12.7mm。(公称直径为15mm(出水口径为12.7mm),流量系数K=80的喷头称为标准喷头)
27、3.2.99闭式洒水喷头按热敏性能分类,热敏性能响应时间指数(m·5)0.5即RTt表示,其中RTt≥80为标准响应喷头喷头
28、水幕喷头的技术参数包括出水口径(mm)、流量系数K、喷射角度,但不包括流量(l/s)
29、标准型喷头不管是直立型还是下垂型安装溅水盘距顶板最大距离为150mm
30、洒水喷头直立型和下垂型布置的喷头间距规定为在同一根配水支管上喷头的间距及相邻喷水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数的工作压力确定,但不应大于《喷规》的规定,且不宜小于2.4m
31、洒水喷头布置应根据喷头的最大保护面积,喷头最大及最小间距,并结合建筑平面确定,一般常为正方形或矩形布置,宽度不超过3.6m的走道或房间仅布置单排喷头,喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
32、湿式报警阀进出口公称直径最大规格为250mm;干式报警阀进出口公称直径最大规格为150mm;雨淋报警阀进出口公称直径最小规格为50mm
33、湿式系统和预作用系统中报警阀组控制的喷头数为≤800个
34、为防止高低位喷头之间的压差过大,使流量不均衡,每个报警阀组的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m
35、报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m,安装报警阀的部位应有排水设施
36、水力警铃应设在有人值班的地点附近,与报警阀的连接管管径为DN20mm,总长20m,工作压力是 ≮0.05MPa
37、在自动喷水灭火系统将水流信号转换成一种报警装置并能指示发生火灾和正在自动实施灭火区域的装置是水流指标器
38、水流指示器要每个楼层分别设置;每个防火分区分别设置;仓库顶板下与货架内的喷头分开设置;一个报警阀组控制的喷头都在一个防火分区且在同一楼层可不设水流指示器
39、自动喷水系统在《喷规》中要求在上报警阀的供水最不利点设置未端试水装置,末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头等组成,试水阀的直径为DN25mm
40、自动喷水灭火管道系统中的工作压力不超过1.2MPa,若采用减压孔板进行减压,应采用不锈钢板制作;孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;应安装在不小于50mm的水平管段上,前后管道的长度均不应小于该管段直径的5倍
41、自动喷水系统中设减压阀应设在报警阀组入口前;当连接2个及2个以上阀组前,应安装备用减压阀,并联安装;垂直安装的减压阀,水流方向宜向下,减压阀入口前应设过滤器
42、自动喷水报警阀出口后的配水管道应采用内外壁热镀锌钢管,采用的连接方式不准焊接
43、自动喷水管道的直径应经水力计算确定,管道内的水流速宜采用一般钢管的水力计算表中给出的经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s
44、接喷头的短立管及未端试水装置的连接管管径不应小于25mm
45、3.2.122自动喷水灭火系统的消防水箱或稳压增压设施的出水管与报警阀入口的连接管,轻、中危险级不小于80mm,严重危险级不小于100mm
46、干式和预作用式系统的供气管道,采用钢管时,管径分别不宜小于15mm,10mm
47、报警阀出口后的配水管道上工作压力不应大于1.2MPa
48、自动喷水系统配水管道的布置应使配水管入口的压力均衡,轻、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa
49、自动喷水系统配水管两侧每根配水支管控制的最大标准喷头个数轻危险级8只;中危险级8只;严重危险级6只;仓库危险级6只。轻危险级、中危险级安装1只喷头的最小管径为25mm
50、干式系统配水管充水时间,不宜大于1min;预作用系统与雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
为何这么多的水贴广告标题党
论坛管理者就没人管吗?就任由他们发吗?我找了一下午,居然没有找到实质性的资料,也是醉了,有同感的顶起来!爱护我们的论坛,互助互爱,抵制无良贴~~~~
