土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 全民懂装修之--厨房装修不容忽视的6大关键点
发布于:2015-10-15 16:31:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房之事,说大不大。但是,装修如果没上心,就可能引发入住后的各种糟心事儿。鉴于此,小编为大家总结了七个厨房装修的关键点,在装修中遇到它们可要“留点儿心”。
一、防水问题厨房除了在橱柜水盆用水较多外,其余用水的地方不多,但是厨房防水仍然要重视。厨房防水主要是确保水盆的位置和地面的倾角。水盆最关键的是要做好接口的防水,一些业主认为用组合式橱柜可以避免这个问题,其实不然。用夹板制成的橱柜受水可以通风晾干,但是组合式橱柜遇水就会膨胀,容易导致表面防火板层脱离。由于生活习惯不同,一些业主家里的厨房并没有地漏,这样的厨房其实不需要做防水。如果厨房里有地漏,则一定要做防水,并且防水的返高需要达到300-400mm左右。
二、电路问题厨房里的电器多,厨房的电路改造也是装修的重点。电路改造时除了选择质量过硬的电线和管道之外,如果厨房的电器较多,最好选择6平方毫米的铜芯线,这样单线的负荷可达7500w,如果电线为4平方毫米,则建议将电路做成两个回路,这样单路就能达到5500w的用电负荷。
三、“反常规”用材不安全“反常规”使用材料,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎铺在卫生间的地上,再把色彩素雅的地面砖贴上墙,这样看似与众不同,但是事实却既不科学又不安全,要知道,墙砖和地砖不能混用。室内瓷砖按铺贴地点分为墙砖和地砖。墙瓷砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,两者从黏土配料到烧制工艺都有很大区别,导致二者的吸水率完全不同。墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖高出数倍。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖由釉面陶制成,含水率较高背面较粗糙,有利于黏合剂粘牢墙砖。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用于地面会因吸水太多而变得不易清洁。四、立平面的材质选择1、厨房的天花板宜用平面铝扣板。不建议用PVC、塑料和条形的其他材质,容易向下变形。2、厨房墙面瓷砖宜用亮光面的釉面砖。在没有设计师指导的情况下,可用白色、乳白色。不宜用骨色、深色类以及花纹过暗的瓷砖。3、厨房地面瓷砖一定要采用防滑砖。因为厨房即使没有水,也会比较容易油腻。五、色彩问题俗话说,厨房是女人的战场。如果在局部运用鲜艳的黄、红、蓝及绿色能调动厨房里人们的热情,也能让烹饪的女性获得视觉上的快乐。但是厨房里切忌出现太多鲜艳的色彩,厨房容易产生高温和油烟,色彩过多过于鲜艳会使人们的情绪变得急躁。一般而言,厨房应以白色等中性色为主,然后局部搭配其他颜色。乳白色的厨房看上去清洁典雅,但不要选择带有绿色元素的黄色,既不方便打理,视觉效果也欠佳。六、橱柜台面问题橱柜的台面最主要是天然石(大理石或者花岗石)和人造石。这两种材料相对而言天然石硬度高,人造石较软但美观。但由于现在市面上的人造石台面质量参差不齐,消费者在选购时要尤其仔细,不要选择价格过低的人造石台面。一些质量较高的人造石台面出现了划痕可以用砂纸进行处理,但质量差的人造石台面用砂纸处理会越磨越花,强度与硬度都达不到要求。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    值得学习 . 谢谢楼主了.
    2015-10-16 05:46:16
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
【装修那点事儿】第五期 装修中常见的尺寸、高度,全在这里啦!
装修过程中,经常会碰到尺寸和高度问题,尺寸和高度不对容易造成返工,今天和大家分享一些装修流程中常见的家装尺寸高度知识。 楼梯踏步尺寸
