土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧中性线带零序互感器
变压器低压侧中性线带零序互感器
发布于:2015-10-15 16:11:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近有个项目,要求变压器中性线带有零序电流互感器,但是控制回路的220v,都是去的c相和零线,没有单独配置小母线,我同事说,这样的话零线有电流,零序互感器上有电流,一投入压板就会跳闸,但是我感觉问题应该不大,特向各位大神请教
全部回复(11 )
  • 冷月无声01
    单相短路怎么办?
    2016-09-23 00:35:23
  • wuzhen119
    wuzhen119 板凳
    wjq215 发表于 2015-11-12 07:48 楼主的项目是内蒙的吧!不是,山西的
    2015-12-31 10:37:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器轻载的功率因数过低求教!!!!!!
我单位一台630箱变由于目前施工队停工,箱变几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿电容柜由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,我想手动在低压侧投入一路电容,请问各位这种方法有用吗?应该用多大容量的电容可以让功率因数在0.85 以上?谢谢各位了
