土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于底框结构的讨论
关于底框结构的讨论
发布于:2015-10-14 15:58:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1.剪力墙布置原则  底框架结构中的剪力墙既是承担竖向荷载的主要构件,更是承担水平力的主要构件,在地震中起第一道 防线作用,因此在设计时要考虑底部剪力墙承担100%的水平地震作用,而框架只承担小部分的地震力作为安全储备。震害观测表明,底框砖房在地震时底层将发生变形集中,会出现过大的侧移而严重破坏甚至倒塌。有鉴于此,新规范在近十几年各地试验研究的基础上,对底框架结构剪力墙的布置做出了更科学的调整。
首先抗震墙间距要满足最大横墙间距限制,6、7、8度设防区最大横墙间距分别为21m、18m、和1 5m。
其次,剪力墙应沿2个主轴方向都有布置,使之形成直角以更好地发挥抗震作用。
另外要克服矫枉过正的偏见,有些设计人员认为既然底框结构底层薄弱就多布置一点剪力墙越强越好,实际上是走向另一个极端。剪力墙的设置应与上部砌体结构相协调,抗震设计的原则是沿楼层间侧移刚度应均匀变化 ,而不允许各层间发生突变。
全部回复(8 )
  • dean_tmzx
    dean_tmzx 沙发
    进来纯属学习,谢谢
    2017-07-15 22:20:15
  • mm12309
    mm12309 板凳
    谢谢楼主 谢谢
    2017-06-15 15:15:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
预制板上可以砌墙吗?
本帖最后由 jquery 于 2015-10-11 13:11 编辑 楼层在三楼,预制板是东西走向。南北方向砌了1米宽,2.6米高的12墙。应该是横跨了两块预制板吧。到现在已经三年多了。现在发现墙的上方出现了裂缝,如下图。有两个问题请教1、像我那样的砌墙问题大吗?裂缝是由于下沉造成的吗?2、是否需要立即把那墙拆了,换材料重砌?
