土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【墙优】对剪力墙结构那些小墙垛优化
【墙优】对剪力墙结构那些小墙垛优化
发布于:2015-10-14 12:37:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震等级三级,高层剪力墙结构,模型计算参数达标,对下图中的粉红色标识位置处小墙肢作去掉的优化。
全部回复(17 )
  • xiaohua565550695
    谢楼主分享
    2016-04-08 21:45:08
  • zhangyongqing1979
    窗侧去掉墙垛,二次结构还是要做构造柱,这样优化不合理
    2016-03-24 11:35:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构设计新手总结】剪力墙最常见问题整理—连梁超筋问题
问题(1)一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:1、根据该剪力值计算出连梁端部弯矩(为简化起见,假设反弯点在中点),并作适当折扣(例如,一级乘以0.8),然后根据该弯矩值计算连梁纵筋。
