土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 喷涂、滚涂、弹涂、平涂有何区别?如何施工?
发布于:2015-10-14 10:55:14 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
喷涂 是利用砂浆泵或喷斗将聚合物水泥砂浆经喷枪均匀地喷涂至水泥砂浆底层上,在外墙面形成的装饰抹灰。施工时,涂料稠度必须适中,太稠不便施工,太稀影响涂层厚度且容易流淌;空气压力、喷射距离等均有一定要求;应分层进行,首先做底层,再喷涂3mm~4mm厚的饰面层,要求三遍成活,每遍不宜太厚,不得流坠;饰面层收水后,在分割缝处用铁皮刮子沿靠尺刮去面层,露出底层,做成分隔缝,缝内涂刷聚合物水泥浆,最后待面层干燥后喷一层有机硅憎水剂;施工时希望连续作业一气呵成,争取到分隔缝处再停歇;涂料宜用含粗填料或云母片的涂料。
滚涂 施工宜用细料状或云母片状涂料,操作时应根据涂料的品种、要求的花饰确定辊子的种类。施工时,在辊子上蘸少量涂料后再在被滚墙面上轻缓平稳地来回滚动,直上直下,避免歪扭蛇行,以保证涂层厚度、色泽、质感一致。
弹涂 施工宜用云母状或细料状涂料。施工时在基层表面先刷1 层 ~2层涂料,作为底色涂层。待底色涂层干燥后,才能进行弹涂。门窗等不必弹涂的部位应予遮挡。大面积弹涂后如出现局部弹点不匀或压花不合要求影响装饰效果时,应进行修补,修补所用涂料应该用与刷底或弹涂同一颜色的涂料。
全部回复(7 )
  • 点思设计
    点思设计 沙发
    谢谢!学习了!
    2015-12-07 15:45:07
  • cusue2011
    cusue2011 板凳
    感谢楼主分享的好资料
    2015-12-03 09:18:03
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
工艺检验和型式检验的区别
比如说焊接工艺经要经评定检验,有时项目上有的产品又要做型式检验。工艺检验和型式检验的区别究竟是什么。有无条文解释。
