土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 全地下车库的化粪池怎么设置
全地下车库的化粪池怎么设置
发布于:2015-10-14 09:17:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
专家您好,现有一个工程,9栋18层纯住宅建筑,地下为一层大地下车库相连,车库顶覆土1m,那么化粪池怎么设置呢
全部回复(4 )
  • 安穆明weibo
    我觉得化粪池真的都没地方设置了
    2015-11-19 13:39:19
  • 慈悲
    慈悲 板凳
    地库之外没有一点地方了吗
    2015-10-15 09:00:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计“实用技术资料”汇编整理
1、给水要求水压:① 给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。② 给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。③ 消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);消火栓口大于0.5MPa应减压;消火栓口静压不应大于1.0MPa;喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
