土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 公司水质问题及下一步水质管理办法 请大家指点
发布于:2015-10-13 21:25:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理系统水质问题及下一步水质管理办法
系统概述
净环系统有:环形炉、芯棒预热炉净环冷却供水、热轧管线净环冷却供水、空压站净环供水、事故水供水、净环旁滤器供水、空调冷却、冷冻(热火)水供水系统、热处理线净环冷却供水、钢管精整线及管端定径线净环供水。净环系统共用一个水池,水池容积为2420m3。
浊环系统有:热轧浊环低压供水、热轧浊环高压供水、热处理线高压水除鳞、定径机等浊环冷却供水、热处理线水淬装置浊环冷却供水。热轧浊环高低压供水系统共用一个冷水池,冷水池容积为4320m3, 热水池容积为2022m3,另设8台化学除油器,处理量每台600 m3/h。热处理线高压水除鳞、定径机等浊环冷却供水、热处理线水淬装置浊环冷却供水、热处理线共用一个浊环冷水池,冷水池容积为5856m3。
一. 水质控制指标
净环水系统水质控制指标
分析项目 单位 控制值
PH 7-9
总硬度 mg/L ≤400
浊度 NTU ≤20
总磷 Mg/L ≥3
氯离子 mg/L <300
总铁 mg/L <2.0
导电率 us/cm <1000
净环系统日常维护见下表(可根据生产水质情况适时调整)
净环水池(环形炉净环冷却供水、热轧管线净环冷却供水、空压站净环供水、事故水供水系统、净环旁滤器供水系统、及精整热处理线冷却供水系统)
药剂名称 规格 投加方式 加药量
1.缓蚀阻垢剂 NC—402 自动加药装置 75 kg/d
2.杀生剂 NC—905 一次性冲击投加 110kg/次
NC—914 一次性冲击投加 110kg/次
附①:杀生剂的投加每年度5月至11月,每周投加一次,为防止抗药性,NC—905和NC—914交叉进行投加,其他六个月每两周投加一次。
附②:当系统总磷低于3mg/L时,需对系统及时补充药剂。
浊环水系统水质控制指标(可根据生产水质情况适时调整)
分析项目 单位 控制值
PH 7-9
总硬度 mg/L ≤400
浊度 NTU ≤30
总磷 Mg/L ≥1.5
氯离子 mg/L <300
总铁 mg/L <2.0
油 mg/L <10
导电率 us/cm <1000
浊环系统日常维护见下表
热轧浊环冷水池(热轧浊环低压供水、热轧浊环高压供水系统)
药剂名称 规格 投加方式 加药量
1.缓蚀阻垢剂 NC—405 自动加药装置 85 kg/d
2.杀生剂 NC—905 一次性冲击投加 125kg/次
NC—914 一次性冲击投加 125kg/次
附②:当系统总磷低于2mg/L时,需对系统及时补充药剂。
热处理浊环冷水池(热处理线高压水除鳞、定径机、水淬装置)
注明:由于热处理线生产不稳定暂没加药。
药剂名称 规格 投加方式 加药量
1.缓蚀阻垢剂 NC—405 自动加药装置 165 kg/d
2.杀生剂 NC—905 一次性冲击投加 250kg/次
NC—914 一次性冲击投加 250kg/次
二、化学分析项目及频次(可根据生产情况进行适当调整)
分析项目 分析频次 分析项目 分析频次
净环水 浊环水 净环水 浊环水
pH 2天/次 2天/次 总铁 2天/次 2天/次
总硬度 2天/次 2天/次 氯离子 1次/周 1次/周
浊度 2天/次 2天/次 含油量 1次/周
总磷 2天/次 2天/次
三、水质问题
由于主轧线生产不稳定,经常停产,这就造成了一些水质问题,下面举列说明。
中秋国庆小长假,公司放假、9月27日22:00左右关浊环高低压泵,主轧线全面停产,由于分析频次是2天/次,29日送水样化验。
当日水质见下表:
净环水质 (此为水处理节前最后一次水质分析)
分析项目 单位 值
PH 8.36
总硬度 mg/L 209.36
浊度 NTU 2.401
总磷 Mg/L 1.69
总铁 mg/L 0.646
导电率 us/cm 576
对照水质指标;无一超标,当日净环水质极好。
浊环水质(此为水处理节前最后一次水质分析)
分析项目 单位 值
PH 8.83
总硬度 mg/L 111.41
浊度 NTU 3.071
总磷 Mg/L 2.04
总铁 mg/L 0.537
导电率 us/cm 576
对照水质指标;无一超标,当日浊环水质极好。
小长假结束,10月11日周一取水化验。
净环水质(此为水处理节后第一次水质分析)
分析项目 单位 值
PH 8.38
总硬度 mg/L 159.1
浊度 NTU 22.19
总磷 Mg/L 3.36
总铁 mg/L 1.509
导电率 us/cm 472
对照水质指标;浊度超标,总铁略高,水质较差,有轻微腐蚀。可在生产时,正常加药维护系统,可控。
浊环水质(此为水处理节后第一次水质分析)
分析项目 单位 值
PH 8.81
总硬度 mg/L 107.28
浊度 NTU 19.45
总磷 Mg/L 3.6
总铁 mg/L 1.035
导电率 us/cm 1517
分析:
由于浊环系统长时间没有运行,又或者系统在短时间内运行,没有达到变换水质的循环量,又没有添加缓释阻垢剂;对照水质指标;PH值在向结垢倾向发展,浊度略高,水质较差,有轻微结垢。当务之急,应尽可能的让浊环系统在合理范围内运行循环,添加缓释阻垢剂,维护系统。并在化学出油器底部排泥阀排出一部分水,再补充一部分水,达到保障水质、保障管道、保障生产运行。否侧可能会出现喷嘴被堵头,管道被堵塞的生产事故。
四、下一步
为了保障水处理系统正常运行,保证水质、保障管道、保障生产。近一步将工作细化、规范化、责任化、特制订以下几点工作计划,将在下一步的工作中不折不扣的去完成。
1、在净环水池、浊环冷水池、热处理冷水池内,增加碳钢挂片。定期称重,以此来检测水质的腐蚀和结垢。
2、在各个生产用水区域的主管道上增加法兰闸阀,定期打开查看管道内壁,以此来检测管道的腐蚀和结垢。
3、制定新的水质控制指标及考核制度,将责任落实到人。
4、与药剂厂家加强沟通洽谈,并划分责任。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    好好学习,天天向上
    2015-10-14 12:19:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
各位大神求指教,急急急!
各位前辈,我是一个刚毕业的大学生,想向大家请教一下,要设计一个处理生活污水的一体化设备。其中厌氧池的大小怎么确定?回流污泥量怎么计算?有公式吗?急急急~~~在线等
