土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水电安装施工组织设计
水电安装施工组织设计
发布于:2015-10-13 19:20:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某C5 安装工程
江苏某建设工程有限公司
某C5#楼水电安装工程施工方案
一、编制依据
1、业主提供的某2#、4#楼水卫、电气安装施工图纸。
2、应遵守的国家标准及规范:
(1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
(2)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
(3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DB32/306-1999
(4)《工程建设标准强制性条文》2000-85号
二、工程概况
1 、工程概况
本工程为某房地产开发有限公司开发的某C5#楼,该工程框架结构三层,其中底层为商业用房,二、三层为办公用房。
设计单位:某市同济建筑设计院有限公司。
2 、专业简介
本工程涉及到防雷接地、照明、弱电等电气工程和生活给水系统、排水系统、、卫生洁具及消防系统工程。
三、施工准备
参加该工程的安装工人,必须是施工现场熟练操作工。特殊工种具有上岗证书,均参加技术安全防护教育培训,组长在安装工程上有丰富现场施工经验。针对工程的特定条件,制定出一套方案,确保工程施工顺利。
施工前首先认真查看电气和给排水施工图(包括有关建筑图和结构、水电图),消灭错、漏、碰、缺和管道交叉问题。发现有矛盾之处,及时将问题提出列项,请设计院、业主、监理、各工种进行图纸会审,把问题解决在安装之前,避免交叉和安装错位问题。
水卫、电气安装各专业人员应提前进入进行复核给排水卫、电气的预埋、预留孔洞的工作,在土建浇灌混凝土过程中,水电安装工必须派专人进入现场监护,以防预埋电线管损坏和预留洞套管移位。
根据图纸预算出各种给水管材、电线管材及PVC排水管材、配件等材料的总用量,并根据进度制定出分期分批供料时间表,以确保材料供应充分及时。
根据施工图做好预埋、预留、非标准加工件的准备工作。
安排好建筑安装用施工机械,为适应工程的特点,应按机具计划提前购买施工机械和专用工具。
四、主要施工方法
1 、防雷接地部分
A、防雷接地体焊接
按设计要求利用地梁内钢筋作接地联结线,接地联结线与途径承台的桩基及承台的内钢筋作可知连接用作自然接地体。利用柱内主筋作接地主干线连接线及自然接地体之间相互焊接。采用E5016焊条,接头处双面满焊,焊缝长度不小于钢筋的6D。焊缝应饱满无气孔、夹渣、未焊透等缺陷。接地体焊后浇筑混凝土隐蔽前用接地电阻仪测试接地电阻应不大于1Ω。
B、防雷引下线焊接
防雷引下线钢筋每层焊接时,在钢筋顶端0.3m内做黄色标记。引下线在室外-0.5m处焊接外甩-40*4镀锌作为补充接地极连接线备用,1.8m处焊接避雷测试卡,便于测试防雷接地电阻。
C、避雷带安装焊接
建筑物顶部的避雷带必须与顶部处露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。避雷带敷设应平正顺直,固定点支持件间距应均匀、固定可靠,每个支持件应能承受49N(5kg)的垂直拉力防雷接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应满足:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;除埋设在混凝土中的接头外,所有焊接接头均应进行防腐处理。
D、等电位安装焊接
本工程根据设计在各单元设立总等电位箱MEB,将进户各金属管、MEN箱间、接地网、总配电箱内PE(PEN)母排分别采用-40*4镀锌扁铁相互连接,支线间不应串联连接,降低建筑物内间接接触电压和不同可导电部件间电位差,并消除从建筑物外径电气线路和各种金属管道引入的过电压的危害。
根据设计要求各卫生间设立发问等电位箱LEB,将卫生间底板钢筋网、引下线、卫生间内插座的PE线与LEB连接,从LEB箱分别敷设PVC16管到卫生器具,各卫生器具处安装86系开关合,便于管内穿线BVR4m㎡与卫生器具连接。
防雷、等电位的焊接安装完毕,隐蔽应要会同业主或监理对其作全面的检查验收,办理好书面隐蔽检查验收记录。
2 、电气部分安装
A、电线管、盒预埋
土建现浇模板结束,在第一层钢筋绑扎开始时,根据施工图设计,确定灯位盒、箱轴线位置,同步敷设现浇板强弱电线管,进入箱、盒管采用锁母连接,安装后用废纸或锯屑泡沫填满堵实,防止水泥砂浆进入。电线管敷设时注意强电与弱电的保护距离、管与管交叉不应超过3根,且相互避让,PVC管暗配弯大于6D,采用专用接头胶拈接,且与底层钢筋绑扎牢固。
暗敷管道安装完毕,隐蔽应要会同业主或监理对其作全面的检查验收,办理好书面隐蔽检查验收记录,方可交付隐蔽。
箱体预埋要配合土建主体施工进行,箱体埋入墙内位置要平正、固定牢固,箱体与墙面的定位尺寸应根据制造厂面板安装形式决定,配电箱面板四周边缘应紧贴墙面,不能缩进抹灰层内或实出抹灰层
管内穿线的电线绝缘层颜色应一致,线色与相序一致,A相-黄色、B相-绿色、C相-红色、零线-淡蓝色、PE线用黄绿相间色、控制线用白色。电线在箱、盒内应留有余量。同一交流回路的电线应穿于同一电线管内,且管内不得有接头。导线采用压接帽压接时,压接后检查导线无松动,压接帽绝缘层无破裂,绝缘阻值测试须大于0.5Ω方可合格。
箱内元件安装应按制造厂原组件整体进行恢复安装,接线应美观、整齐、可靠,漏电开关的安装:漏电开关后的N线不应重复接地,不同支路不应共用(否则误动作)。
开关、插座安装先将预埋的底盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物清出盒外,盒内导线应留有维修长度,剥线不要损伤线蕊,线蕊
固定后不得外露,接线正确,面对插座左孔为N线,右孔为L线,上孔为E线。暗装的插座面弧应端正严密并与墙面平,成排安装插座高度应一致,高低差不大于0.5mm。插座开关安装完毕,应通电逐一检查是否接线正确成排插座并线时,保护接地(PE)和接零(PEN)线禁止串联连接。
灯具根据业主要求采用吊线(座)灯头,且采用盖板封闭灯位接线盒,便于住户装潢时拆卸。
电气材料安装结束,通电不小于24小时试验,发现问题及时修理。
3 、排水管道安装
排水管道安装按国家规范有关规定、制造商提供的安装技术要求及检测报告进行施工。
UPVC塑料排水管坡度应符合设计要求。管道纵、横向、座标中心线和标主均应符合卫生器具安装规范要求。隐蔽的排水管隐蔽前必
须做灌水试验,灌水高度应不低于地面,灌水满15分钟后,观察液面不下降及管口不渗水为合格。PVC塑料管与管件采用胶连接,承口与插口应先用砂纸打毛,涂胶先涂承口,后涂插口,涂胶应均匀适量,不得漏涂。由于卫生器具不安装,施工安装时留准坐标。排水管补洞要把底模要固定牢固,浇水接浆,分层补实。
各项工作做好后,应请监理验收,再回填土夯实,并同步做好工程资料。
4 、PP-R给水管道安装
明、暗配PPR管下料一律使用专用剪刀切断,埋入墙内的PP-R管与墙面净空隙不小于15mm,穿距基础时应回保护套管。PP-R管与金属管件连接应采用金属嵌件的PP-R管件作为过渡,该管件与塑料管件采用热熔承插连接,与金属管件或卫生器具五金配件须采用丝扣连接。同种材质的PP-R给水管及管件之间采用热熔承插接口,安装应使用专用熔接工具,暗敷进墙体地坪面层内的管道必须采用热熔接口。
PP-R管热熔承插连接注意事项和步骤:
(1)热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能操作。
(2)管子与管配件连接端面必须清洁干燥无油。
(3)操作前应先在管端标出焊接深度。
(4)熔接弯头、三通时应注意管件出口方向。
给水管道隐蔽前须做水压试验,在试验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02Mpa,降至工作压力的1.15倍状态2小时,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏,试压合格,并做好记录。
五、安全事项
施工人员进入施工现场必须按要求戴好安全帽、安全帽帽带必须系好、不得穿拖鞋、打赤膊,不得穿硬底鞋爬高。防护劳保用品不合
规定的人员禁止登高作业,在登高作业时严禁嬉戏玩闹。所有材料、设备要放置平衡,工具入袋,禁止向下抛掷物件,在升降平台及高处施工作业时必须系好安全带,登高作业时必须有专人监护,作业点下方不得站人,高空作业人员不得向下抛丢任何工具、用具、材料等。室内爬梯作业要按规程要求操作,随时检查人字梯是否有限制开叉的保险索、跟部是否有防滑措施等。
施工现场使用电气设备、电动工具时必须配置可靠的保护接地,操作时必须戴好护目眼镜。进行电焊操作时必须采取防护措施,以防止火星溅落到可燃易燃物品上引起不必要的损失。
夜间作业时,必须做到照明设施齐备,作业区域照明充足。施工人员不得单人作业、不得疲劳作业,以避免不必要的事故发生。
施工时如有与其它工序发生矛盾的地方,应对其它工序进行避让,以确保设备安装工作顺利进行。为保证工期,在避让基它工序的同时应做到见缝插针,在有施工条件的区域、地段抓紧施工,必须做的地方争取同其它工序错开班次,突击施工,以确保工程如期完成。
全部回复(16 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-08 06:57:08
  • tmzxsxl
    tmzxsxl 板凳
    感谢楼主分享
    2016-02-26 15:26:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教排水穿楼板塑料防水套管产品标准有吗,翼环多宽?
怎么样的套管算合格的? 排水塑料管安装图集10S406里面的基本都品牌的,并没有产品的一个质量标准。 对于多大的翼环并有没明确的规定。
