土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【桥架防火封堵(图文解析)】桥架穿楼板防火封堵做法
发布于:2015-10-13 14:54:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
竖井电缆桥架孔洞防火封堵
做法示例
图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵
1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维 5-耐火板或钢板 6-防火涂料
图2 俯视图
图3 桥架外防火效果
图4 桥架顶板防火效果
图5 电缆竖井无机堵料防火封堵
1-轻质膨胀型有机防火堵料(防火包) 2-柔性有机防火堵料(防火泥) 3-防火涂料
图6 防火板材料的耐火等级应达到一级
图7 桥架内部防火效果(1)
图8 桥架内部防火效果(2)
基本要求
1、本办法仅电缆桥架穿楼板的防火封堵做法推荐。
2、其他部位孔洞宜设置防火封堵有:
电缆由室外进入室内入口处;电缆进出竖井的出入口处;电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位;电缆穿隔墙、楼板的孔洞处;主控制室或配电室与电缆夹层之间;跨越防火分区以及竖井跨越楼层的电线管两端管口处;其他需要设置的地方。
3、电缆及绝缘电线穿钢管布线时,应在楼层间预埋钢管,布线后应在两端钢管管口空隙用防火堵料隔离。
4、耐火隔板采用矿棉半硬板(Ef-85 型耐火隔板)或6mm及以上钢板。
5、上下防火板夹层空间内可用岩棉或阻火包填塞,防火板间隙用防火泥封堵。
6、桥架孔洞边设置1.5MM 厚钢板做方形套管,套管高度为高出地面3CM,或设置一圈3CM 高2CM厚的素混凝土阻水圈。
7、桥架内部也应用防火材料上下层隔离。电缆穿套管过防火封堵层,套管端口用防火泥填塞。桥架内部可设支架上布防火板或将下层防火板加工成图(15)形状,内塞防火包如图(7)。
8、母线穿楼板防火封堵做法可参照桥架防火封堵工艺。
9、桥架盖板要求穿楼板处应断开。
专用防火封堵材料
做法示例
1、防火包/阻火包性能指标
外观、松散密度、耐水性、耐油性、抗压强度、抗跌落性、耐火性能
包体完整无破损 0.6×103kg/m3 ≥3d R≥0.05Mpa 一级防火封堵材料耐火极限≥180min
2、防火泥性能指标
外观
密度
耐水性
耐油性
腐蚀性
耐火性能
塑性固体,具有一定柔韧性
≦2.0×103Kg/m3
≧3d,无溶胀
≧3d,无溶胀
≧7d
一级防火封堵材料耐火极限≧180min
3、防火材料耐火等级为三级
一级≥180min180min>二级≥120min 120min>三级≥90min
图9 阻火包
图10 防火泥
施工方法
1、阻火包:电缆竖井,用阻火网、防火隔板或铁板做支垫,将防火包,阻火包平铺于垫上,垒成隔层,电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将防火包,阻火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。
2、防火泥:
(1)将有机防火堵料取出揉成团状,若气温过低,可将堵料连同包装置于40-70 摄氏度的温水中加热再进行操作。
(2)需封堵的孔洞,封堵前需要清扫干净。
(3)将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中,对于较大的孔洞,可先用防火网作骨架,以增加强度。
施工过程图片示意
图11 孔洞边收齐
图12 大孔洞用楼板同标号砼修补
图13 防火泥封堵
图14 防火泥刮平
基本要求
1、桥架吊线安装、固定牢固。桥架前后左右预留10-15mm空隙,余采用与楼板同耐火强度的砼补洞。
2、测量孔洞尺寸,按孔洞尺寸准备角钢和防火板,四周至少多出25mm。
3、在楼板下方用膨胀螺栓固定防火板。
4、在防火板上填塞防火包或速固型无机防火堵料。
5、在楼板和防火堵料上面再安装一块防火板。
6、在电缆与防火板缝隙内填塞防火堵料(防火泥)。
7、采用速固型防火堵料时,可取消上侧的防火板。
8、桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐,中间填塞防火堵料,上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封。
过程做法细节展示
图15 防火板加工
图16 支模板浇砼
图17 下防火板安装
图18 下防火板收边
图19 上部收口细部效果(套管加防火泥)
图20 电缆加防火板下收口
图21 上部收口细部效果图(防火板加防火泥)
往期内容回顾:
【鲁班奖实例】直观展示机电安装要点,让你赞不绝口!
【鲁班奖实例】电气安装施工工艺图文全解析
【安装实例(图文解析)】电气安装工程做法全解析
【安装实例(图文解析)】电缆桥架安装实例
全部回复(103 )
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
CAD如何画地图边界
谁知道CAD中地图边界线如何绘制的:handshake
