土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问高手关于设备漏电断路器 的东西?
我对电器实在不懂,现在我们有一个热电偶检测装置,到1000度的时候 会跳闸
几个月前也这样跳过,我们把原来的漏电断路器换大了 从原来的30mA 换成现在的75mA 后来就没事情了
现在又出现跳,现在只能检测到900度了。问了厂家,厂家说是天气可能引起。叫我们换个大点的漏电断路器
或者不要。我想问下各位,要是换大点的,如150mA 的会有什么影响
全部回答(11 )
  • chenhua151
    谢谢各位的回复,我的装置简单点来说是,通过给一个炉子通过电压电流 加热,是设备里面的温度达到1000度
    标准偶 和被检偶 都深进炉子,通过比较,判定偶和不合格,
    我问了下我同学,可以把地线中间串联一个电流表,看设备从900度到1000有什么变化,
    要是有变化可以看出 是设备问题。如果不是 要另外找原因。各位认为如何?
    各位,我的设备只在接近1000度 会跳闸 其他都是正常的啊。
    2007-11-02 23:43:02 来自 PC 评论 举报
  • ufo_516
    热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:
    ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
    ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
    ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
    1.热电偶测温基本原理
    将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工
    作的。
    2.热电偶的种类及结构形成
    (1)热电偶的种类
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家
    标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它
    有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准
    化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
    标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
    (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
    ① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
    ② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
    ③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
    ④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
    3.热电偶冷端的温度补偿
    由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
    在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃
    2007-11-01 20:49:01 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
