土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 高处坠落事故的预防措施
高处坠落事故的预防措施
发布于:2015-10-12 13:56:12 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
3.1安全管理方面的预防措施:
3.1.1安全生产责任制: 安全生产责任制是保证安全生产的基本制度,它包括经理、技术、管理等与施工生产有关的各类人员的安全生产责任制。工程项目有哪些工种参与施工,就应有相应工种的操作规程,并做到写在纸上,挂在墙上,记在心上,用在手上。工程项目还要按规定配备专职安全员。内部承包合同中也必须有安全生产指标。
3.1.2安全教育:对新进场的作业工人必须进行上岗前的三级安全教育(公司、项目部、班组),变换工种时也要进行安全教育,要使工人掌握“不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害”的能力。项目经理,安全员等施工管理人员每年也必须接受规定的继续教育。加大班前安全活动力度,施工班组的每天班前安全活动要由班组长或班组安全员主持,活动内容是:(1)学习作业安全交底内容、措施;(2)了解将进行作业的环节和危险度;(3)熟悉操作规程;(4)检查劳保用品是否完好,并正确使用。班前活动要由班组长或班组安全员记录。不能以布置生产工作代替安全活动内容。
3.1.3持证上岗:特种作业人员必须经过专业培训及专业考试合格,并取得岗位证书方可持证上岗。特种作业范围的工种有:攀升和悬空高处作业人员、搭设高处作业安全设施的人员、电工、电(气)焊工、爆破工、机械操作工(平刨、圆盘锯、钢筋机械、搅拌机、打桩机)、起重工、塔吊司机、物料提升机(龙门架、井架)和外用电梯(人、货两用)司机、信号指挥。特种作业人员应登记造册,并定期参加年检,由专人管理。
3.1.4体格检查:没有妨碍从事高处作业的疾病和生理缺陷者方可上岗。
3.1.5用好“三宝”:安全帽、安全带和安全网拯救了大量职工生命。“三宝”的采购、保管、使用必须符合相应的规定。
3.1.6尽量减少高处作业:从施工组织与管理上采取措施,变高处作业为平地作业。例如吊装的构件、模板等尽量组合成大件,相关的附件、配件尽可能在地面上安装连接牢固。
3.1.7编制安全施工组织设计,做好安全技术交底:在编制施工组织设计时,应编制安全施工组织设计、预防高处坠落事故的安全技术措施。项目部应结合施工组织设计,根据建筑工程特点编制安全施工组织设计、预防高处坠落事故的专项施工方案。专项施工方案应有针对和可操作性,有验算数据,且经过审批签字后方可组织实施。所有高处作业前应依据有关规定进行专门的逐级安全技术交底,交底内容有作业防护措施、操作注意事项、禁止规定等。交底必须有交底人、接受交底人双方的签字才能生效。
3.1.8交叉作业:支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,避免在同一垂直方向上操作,无法避免时,应采取隔离防护措施。钢模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员。
3.1.9设施检查:制定施工现场的安全检查制度,项目经理必须亲自带队检查。施工现场的专职安全生产管理人员必须实行全日巡检制度,对特殊高处作业应实行跟踪检查或旁站监督,并认真记录施工安全日记。对规范和标准的落实情况进行检查,对检查中发现的安全隐患要及时进行整改,实行安全隐患整改、反馈、复查责任制度,形成安全检查的封闭环。高处作业的安全防护设施、安全标志等必须在施工前检查与验收,验收合格后,方可投入使用。危及人身安全者,必须停止作业。安全设施因施工作业需要变更或临时拆除时,必须经施工负责人同意,并采取可靠的替代措施。
3.1.10建立建全项目《高处坠落事故现场应急预案》:依据《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》的相关规定,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行重点监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案,能够在发生事故前积极预防,在发生事故时迅速响应并积极采取有效的应急处置措施,最大限度地减少事故伤亡和事故损失,同时,项目部的《高处坠落事故现场应急预案》还应进行演习。
3.2安全技术方面的防护措施:安全技术防护措施可分为预防坠落和减轻坠落伤害两类。
3.2.1预防坠落措施:
3.2.1.1防护栏杆:下述作业场所应设置防护栏杆:“五临边”,即尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、卸料平台的外侧边等;楼梯口与梯段边;井架与施工用电梯以及脚手架与建筑物通道的两侧边;电梯井口、板与墙的洞口等。防护栏杆的构造要求、栏杆杆件的规格及连接要求等应遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》第3.1.2~3.1.4条的规定。
3.2.1.2防护盖板(网):下述地点设置盖板或网:各种板或平台上短边尺寸小于25cm,但大于2.5cm的孔口,必须用坚实盖板盖没,盖板应防止移动挪位;楼板面等处边长为25~50cm和洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木盖板盖住,并在固定其位置的措施;边长为50~150cm的洞口、必须设置以扣件扣接钢管而成网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格尺寸不大于20cm;钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的槽坑,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。对邻近的人与物有坠落危险的其他竖向孔、洞口,均应予以盖件或加以防护,并有固定位置措施。
3.2.1.3安全门:各种垂直运输用的平台、楼层边沿接料口等处,都应设置安全门或活动防护栏杆。
3.2.1.4脚手架和操作平台等高处作业的临时设施:脚手架料的加工制造前,必须通过技术鉴定;脚手架的搭设的拆除应严格按照安全规程的规定进行;脚手架必须通过验收后方可使用,并按规定进行检查、维护使用;脚手架必须高出工作面180cm,同时严密张挂密目网,主体施工时也可在工作面附近再加挂一层大格安全网。移动式操作平台、悬挑式型钢卸料平台的结构构造和斜拉钢丝绳应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》第五章第一节有关操作平台的各项规定。移动式梯子,均应按现行的国家标准验收其质量。梯脚底部应坚实,不得垫高使用。梯子上端应有固定措施。折梯上部夹角以35~45°为宜,铰链牢固,并应有可靠的拉撑措施。
3.2.1.5攀登作业:施工组织设计中应确定用于现场施工的登高和攀登设施。作业人员应从规定的通道上下,不得在阳台之间等非规定通道进行攀登,也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登。攀登的用具,结构构造上必须牢固可靠。
3.2.1.6悬空作业:悬空作业处应有牢靠的立足处;悬空作业所用的索具、吊篮、吊笼、平台等设施,均需经过技术鉴定或检证方可使用;悬空作业人员必须正确佩带安全帽和安全带。结构吊装、模板装拆、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力张拉以及门窗工程的悬空作业,必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》第4.2.3条~第4.2.8条的有关规定。
3.2.1.7在屋顶作业时,屋面坡度大于25度或在石棉瓦、彩钢瓦等轻型屋面上作业时,要使用防滑板梯,板梯必须挂牢,放置平稳,作业人员要系好安全带,或在屋架下悬张安全带网,严禁在没有防护设施的石棉瓦等轻型屋面上或其他构件上行走、作业。
3.2.1.8安全标志:在施工现场内,每一个危险部位都要悬挂相应的标志牌,以便提示职工预防危险的发生。在安全资料中也要有悬挂标志的记载或平面图。施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施外,夜间还应设警灯示警。
3.2.2减轻坠落伤害措施
3.2.2.1安全网:采购进场的安全网必须具有生产许可证和产品质量检验合格证以及建筑主管部门颁发的准用证。建筑物的四周应使用密目式安全立网全封闭。
3.2.2.2安全帽:必须购置有建设行政主管部门颁发准用证的检验合格的产品,经企业安全部门检查验收后方可发放使用。进入施工现场必须正确佩戴安全帽、系好安全带,一旦发生坠落,可有效保护头部。
3.2.2.3夜间进行高处作业,要有足够的照明:危险处设专人监护,光线不足时,不得进行高处作业。
3.2.2.4尽量避免特殊高处作业:比如风力达到六级停止高处作业、雨雪天气停止高处作业、夜间不安排高处作业、避开高温、低温进行高处作业等,对于工程体量较大,施工周期较长的跨年度工程,必须对其可能遇到特殊高处作业情况进行前期的详细策划,做到有备无患,从而控制高处坠落事故发生。
  • qq_1435693154940
    谢谢楼主的资料
    2015-10-23 16:12:23
  • 顶天立地00
    谢谢楼主的分享!
    2015-10-17 06:54:17
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
高处坠落事故的原因分析
建筑施工高处坠落事故的致因包括人的因素、物的因素及管理、作业环境等方面的因素进行比对分析。   2.1.从人的不安全行为分析主要有以下原因:   2.1.1违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为主要表现为:   2.1.1.1指派无登高架设作业操作资格的人员从事登高架设作业,比如项目经理指派无架子工操作证的人员搭拆脚手架即属违章指挥;   2.1.1.2不具备高处作业资格(条件)的人员擅自从事高处作业,根据《建筑安装工人安全技术操作规程》有关规定,从事高处作业的人员要定期体检,凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适合从事高处作业的人员不得从事高处作业;
