土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【图解网构】网架结构设计的一般问题,很直观!
发布于:2015-10-12 13:51:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
【导读】网架结构是由许多规则的几何体组合而成,这些几何体就是网架结构的基本单元。常用的基本单元有三角锥、四角锥、三棱体、正方棱柱体。此外,还有六角锥、八面体、十面体等构成的单元。
1网架结构定义:平板网架结构(简称之网架结构),是以多根杆件按照一定规律组成的网格状高次超静定空间杆系结构。
2 网架几何不变的条件
网架是一个铰接的空间杆系结构,其任一节点有三个自由度。对于具有 J 个节点, m 个杆件的网架,支承于具有 r 根约束链杆的支座上时,其几何不变的必要条件是: m+r-3J ≥ 0 且 r ≥ 6
分析网架结构几何不变的充分条件时,应先对组成网架的基本单元进行分析,进而对整体作出评价。
3 机库结构平面图和立面图
4焊接空心球节点
当网架内力很大(一般>750kN)应考虑采用焊接空心球节点。空心球用圆板经压制成型作成半球,再对焊而成。钢球外径一般为120mm-900mm,可分为不加肋和加肋两种。这种节点适用于连接钢管杆件。
空心球的材质宜采用Q235B或Q345B、Q345C钢。
空心球节点的优点是传力明确、构造简单、连接方便、适应性强,具有自动对中和‘万向’性质。缺点是用钢量较大,焊接质量要求高,杆件下料长度要求准确。
一般空心球外径 D= ( 25 ~ 45 ) t ;空心球壁厚 t 与钢管最大壁厚的比值宜为 1.5 ~ 2.0 ;空心球外径与主钢管外径之比宜取 2.4~3.0 ;另外,空
心球壁厚 t ≥ 4mm 。
有下列情况之一时,宜在空心球内加设环形加劲肋板:
( 1 )空心球外径 D ≥ 300mm ,且连接于空心球的圆钢管杆件的内力较大需提高承载力时;
( 2 )空心球的壁厚 t 小于与球相连圆钢管腹杆壁厚 ts 的 2 倍
( 3 )空心球的外径 D 大于与球相连的圆钢管腹杆外径 ds 的 3 倍
( 4 )在同一网架中,往往需要调整和统一空心球的外径,以减少球的规格,为此而需要在空心球内加设环形加劲肋板以满足球体的承载力设计值。
( 5 )空心球的外径 D 大于或等于 500mm 时,应在球内加肋。
( 6 )无肋空心球不满足承载力要求时。
空心球直径也可初步按下式估算:
D = ( d1+ d2+a ) / θ
θ─ 汇集于空心球节点任意 两钢管杆件间的夹角; d1 、 d2 ─ 组成θ角的钢管外径;球面上网架相连接杆件与杆件之间的缝隙 a 不宜小于 10mm 。
5 螺栓球节点
本文经建筑专家 钱月琴 先生推荐阅读
钱月琴,八十年代末毕业于安徽建筑工业学院,历经二十余年的工作经验,参与过安徽淮北高层综合体、上海意邦建材家具商城(青浦)、山东诚志菱花生物制药有限公司一期工程、杭州康恩贝制药有限公司易地技术改造项目、上海输血技术有限公司动力中心等等,目前在磨石教育就任 CEO 一职,享誉中华大地。
全部回复(4 )
  • 一木一木
    一木一木 沙发
    论坛上关于网架的资料太少了,感谢楼主
    2022-12-13 14:47:13
  • 低调360
    低调360 板凳
    小手一抖,三分到手!
    2017-05-02 13:07:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢结构楼梯~
最近让我搞一个钢结构的楼梯,贝壳哥,我该如何下手好呢?
