土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙建模的小问题
关于剪力墙建模的小问题
发布于:2015-10-12 09:53:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照
但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大
两次计算中连梁折减系数暂定为0.8
图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。
图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消
两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个
如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
全部回复(5 )
  • ddantee
    ddantee 沙发
    zhugeguang 发表于 2015-10-12 14:38 首先,你的平面是不规则的,这一定要引起注意。在连梁的跨高比较大时,不建议采用墙上开洞的方法。恩 是的 平面凹凸 是压着边过的
    2015-10-12 15:08:12
  • 洞房不败之玉女
    新手前来报到
    2015-10-12 14:53:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
石化反应器框架,新鲜出炉
1、炼油厂反应器框架
