正在加载...
全部回答(8 )
一般梯式电缆桥架主要特点:重量轻,结构简单,成本低,强度大,安装方便,散热、透气性好。 它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。
在生产材质上可以找上海凤图布线定制镀锌板材质的梯式电缆桥架,镀锌板可以隔火!欢迎有需要的前来咨询。
由于梯式桥架的产品整体重量较轻,在施工过程中会比较方便、快捷的安装,而且运输装卸过程也会更快速,所以在施工方来考虑,如果质量比较轻,就能够让施工单位的施工比较快速、简单方便;其次,对于施工来说,安装方便也是必须的;再次,也要保证产品的造型良好,只有这样才能够保证施工效果的良好。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(8 )
凤图布线桥架
2019-07-19 09:56:19
来自 PC
评论
举报
co1448335007568
学习了
2015-11-24 11:33:24
来自 PC
评论
举报
加载更多一般梯式电缆桥架主要特点:重量轻,结构简单,成本低,强度大,安装方便,散热、透气性好。 它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。
