土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 西工大学网络教育学院材料力学 2015年10月大作业
发布于:2015-10-11 21:08:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
QQ截图20151011210823.jpg求答案啊!
一、填空题(每空3分,共30分)
1. 下图所示结构,杆AB和AC的轴力分别是 和 。
A
C
B
F=10kN
30o
45o
2. 若某压杆的柔度 ,则计算该压杆的临界应力公式是 。
3. 图示连接件,铆钉的剪切应力为 ,挤压应力为 。
F
d
F
t
t
4. 圆轴扭转时,横截面上的切应力的方向与半径 。离圆心最远处切应力 。
5. 若截面由1、2、3三块矩形组成,每块矩形对 轴的惯性矩分别为 、 、 ,则整个截面对 轴的惯性矩 是 。
6. 直径为D的圆轴发生弯曲与扭转组合变形,若危险截面上的弯矩和扭矩分别为M和T,用第三强度理论表示的强度条件是 。
7. 如图,材料、长度、横截面形状和尺寸完全相同的两根梁,若同时发生破坏,则施加在图(b)梁上的集中力偶Me= 。
l
Me
(b)
l
(a)
q
二、计算题(30分)
图示简单托架,AB杆、BC杆均为钢杆,横截面圆形,直径 ,材料的 , , , , ,安全系数 ,外力 ,试校核托架是否安全。
三、计算题(20分)
试求图示梁的最大拉应力和最大压应力,并说明在什么位置?已知槽形梁对中性轴的惯性矩是Iz=61.1cm4,y1=16.7mm,y2=43.3mm 。
800
3.5kN
6kN
800
500
y1
y2
z
四、计算题(20分)
图示简易吊车,斜撑杆为空心圆管,外径D=5cm,内径d=4cm,材料为A3钢,λp=100,λs=61.4,a=304MPa,b=1.12MPa。当起吊重量F=20kN时,求斜撑杆的稳定安全因数。
D
1m
1m
F
45o
d
  • 无间道
    无间道 沙发
    可以学习一下。
    2015-10-12 10:36:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
请问哪位大侠有土工合成材料(土工布,土工格栅,塑料排水板等)原始记录,急需啊!...
请问哪位大侠有土工合成材料(土工布,土工格栅,塑料排水板等)原始记录,急需啊!谢谢感谢 有的大侠麻烦发点给我把 543441762@qq.com
