土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN系统接地和变电所供电。
TN系统接地和变电所供电。
发布于:2015-10-11 13:44:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线?
2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。
柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解?
请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了
全部回复(57 )
  • 风平浪静02
    hfclm 发表于 2017-3-6 22:19 请研究下《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011和《建筑物电气装置500问》,对变电所内单电源、尤 …可能你还不知道TN、TT系统为什么要“T”,建议你看一下下面帖子。可能你还不知道“多电源系统”指的是什么,建议你学习一下相关的标准解释。http://bbs.co188.com/thread-9203678-1-1.html对于中华人民共和国国家标准不予认可的论说,我们一概不予认可。
    2017-03-07 09:50:07
  • hfclm
    hfclm 板凳
    风平浪静02 发表于 2017-3-5 11:50 理论上的混乱造成实践中的迷茫是必然的。在(N)排没有接地以前,还不具备保护接地功能,怎么就可以叫“ …请研究下《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011和《建筑物电气装置500问》,对变电所内单电源、尤其是多电源TN系统如何实施系统接地。
    2017-03-06 22:19:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带外壳干式变压器预埋件和槽钢如何设计
最近有个项目用的是干式变压器,预埋件和槽钢不知道如何设计,[10槽钢是布置在变压器外壳的下面,还是在变压器导轨下面也预留250X8的钢板?
