土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压远距离供电的问题
低压远距离供电的问题
发布于:2015-10-10 14:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
遇到个建筑物配电问题,想求助各位高手
有个建筑需要160KW电量,附近500米处有个室外箱变可以供电,这种情况考虑到压降问题,增大电缆可行吗?如果增加,需要多大电缆,最好能给个计算方法,如果不增加 还有别的办法吗?
全部回复(9 )
  • qq_1423529138570
    其实远距离低压供电另一个问题就是,双拼电缆会带来保护灵敏度的问题,双拼后会增加环路感抗,可能造成开关的拒动。
    2015-10-12 09:34:12
    赞同1
  • 我的个天
    我的个天 板凳
    ccc___ 发表于 2015-10-10 15:29 1、计算负荷电流:一般按2A/KW计算,160KW就需要320A电流;2、允许线路的压降,一般按线电压20V计算(变压 …多谢区管大大
    2015-10-10 17:50:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
车间应急照明布置问题?
比如2600平米的车间,,,应急照明灯具沿四周墙布置应急壁灯就行了吗? 还是也得需要在中央吊装一些应急灯具???
