土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油脂废水处理讨论
油脂废水处理讨论
发布于:2007-10-30 19:40:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现有某油脂化工有限公司目前现有的废水处理工艺如下(效果不理想,几乎没使用):
废水→ 中和池 → 集水池1 → 粗虑,精虑 → 集水池2 → UASB反应器 → 缺氧初沉处理 → SBR生化塔(射流曝气)→ 生物虑池 → 出水
主要水质为:
Parameters 油角加工废水(1) 水解废水(2) 粗脂肪酸油废水(3) 二聚酸车间废水(4) 总回收池废水
总水量(m3/d) 60 80 60 50
pH 0.99 2.67 2.49 5.66 5.10
Alkalinity,as CaCO3,ppm 0 0 0 140 210
COD,Total,ppm 13470 6030 56640 5160 1480
COD,Soluble,ppm 8930 5790 55120 770 500
Phosphate,Total,as
PO4,ppm 640 95 830 35.75 27.75
TOC,ppm 3480 2110 20400 274 290
Total Dissolved Solids ,ppm 33197 1617 7069 1107 203
Total Suspended Solids ,ppm 3180 63 68 <1 1495
BOD,ppm 1680 1740 10600 815 659
TKN,ppm 215 53.4 235 47.3 18.1
Nitrogen,Ammonia,as NH3-N,ppm 25.6 13.1 107.6 7.9 5.2
Nitrogen,Total,as N,ppm 270 78 380 60 25
Oil & Grease,ppm 549 64.3 12.5 98.3 1050
主要原料:各种动植物油脂的下角料
主要产品:精馏油酸,XS-硬脂酸,植物沥青,二聚酸,集酰氨树脂,生物柴油等
废水主要含:未分解的油脂,矿物酸,甘油,残留脂肪酸等。
请大家发表一下对这个方案的意见!有什么改造措施!保证达到国家一级排放标准
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高手,救急啊??????
处理生活污水,水解酸化+接触氧化工艺,有时水解酸化池内的水呈白色,有时接触氧化池呈白色!!当后者发生的时候,出水水质明显变差,呈黄色!!!不知何故??请各位老师给予指点
