土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 狭长形管井,一排立管,甲方问能否改成钢筋预留?
发布于:2015-10-09 23:06:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我理解的甲方的意思,应该是开狭长形孔洞,拉一圈钢筋,立管做好后再浇筑。
但是我的立管最大的才DN200,大部分都是DN150,以前我都是DN300以下的做套管,
这里常见的做法是什么呢?
全部回复(8 )
  • kelinren
    kelinren 沙发
    支持一瞎。。。
    2016-12-13 11:50:13
  • 可惜入错行
    因为管井太长了,结构考虑可能会对结构有影响,所以想尽可能保留钢筋,做法没问题。一般最低保留主筋
    2016-12-13 10:58:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
二贴邻建筑室外消防水量怎样计算?
专家您好,有二栋建筑一为办公楼,体积5600立方米,三层,高12米,另一为丁类车间6000立方米,高8米,此二建筑贴邻建造,办公楼较高侧墙为防火墙,独立基础,按《建筑设计防火规范》此二栋楼可按二座建筑计算,但室外消防用水量不知如何计算好,是按二栋楼中体积大的计算?还是按二栋楼体积之和计算?在此请专家不吝赐教,谢谢。
