土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 如何在Global Mapper中打开谷歌卫星地图
发布于:2015-10-09 16:31:09 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
一、准备工作
安装水经注万能地图下载器,如果没有安装本软件,可以百度“水经注软件”到官方网站下载。
安装Global Mapper,版本可以是11、12、13、14、15或16,这里以 Global Mapper 14 为例。
(www. rivermap.cn )
二、下载地图
首先需要把谷歌卫星地图下载下来,这里以“郫县”为例。
启动水经注万能地图下载器,在查询定位中输入“郫县”。
点击“搜索”按钮出现该县的行政边界,在行政边界内双击,开始新建任务。
在级别列表中,你可以选择任何级别,但一般来讲城区选择19级,郊区选择16级比理想,但选择级别之前,最好在在线地图浏览中先查看所想要下载的级别是否有数据,这里我们以18级为例。选择好级别后,点击确定开始下载。
下载完成后会弹出对话框询问是否要立即导出,选择“是”,然后显示“导出图片数据”对话框,如下图所示。
在该对话框中,不需要作任何设置,点击“输出”按钮以默认参数导出数据即可。
默认导出路径为“ D:SGDownload未命名_拼接[默认]L18 ”。
三、打开地图
启动Global Mapper ,选择“打开数据文件”,选择相应影像数据,如下图所示。
经过一段时间的创建后,会在Global Mapper中显示“郫县”的全视图,如下图所示。
四、影像处理
由于,下载器自动过滤了边界以外的图片,没有图的地图会是黑色的,看起来很不美观。解决方法是通过GlobalMapper提供的栅格编辑功能,选择图层控制,选择“Options rastor”,如下图所示。
弹出对话框,选择“Display”,设置“Transparent color”,勾选“Transparent”,点击应用,如下图所示。
点击“应用”后,完成设置,变成了透明,效果如下图所示。
现在,就完成了影像在Global Mapper中显示并自由缩放。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
丁类工业厂房改造时防火涂料问题
旧版防火规范3.2.8中对于丁戊类厂房钢结构明确不需要刷防火涂料,而新规范则将这一条删除了。 现在丁类二级厂房改造中遇到是否需要将原有结构全部补刷防火涂料的问题。 改造并不改变原有防火分区,只是在原有厂房内增加了一堵耐火墙将厂房区域隔成了两部分。
