土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《自动喷水灭火系统设计规范》中关于消防喷淋头布置的疑惑
发布于:2015-10-09 10:42:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计规范》中关于消防喷淋头布置的疑惑:
一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。”
那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上?
二、根据规范的7.2.3条,“当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。” 是否这种增设的喷头就不需要满足规范7.1.3中与顶板距离的要求了?
怎么理解.
全部回复(12 )
  • dingwk003
    dingwk003 沙发
    路过,学习学习。
    2016-08-12 18:32:12
  • shperr
    shperr 板凳
    tx 发表于 2015-10-18 11:58 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm …也觉得这样理解比较好。
    2016-08-12 16:57:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
地下室楼梯间和前室消火栓如何布置?
如图,阴影部分为非消防电梯前室加楼梯间,那么这些阴影部分如何布置消火栓呢?谢谢
