土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于密扁柱框架结构的柱子间距、尺寸和配筋问题
发布于:2015-10-08 22:14:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度防区
柱子截面200*300, 4或者6条14纵筋,柱轴心间距最大为5000*5000,c30混凝土,可行否? 如果要改善,在保证柱截面200*300不变的情况下,该怎么调整?
全部回复(4 )
  • cof1676475881201
    请问大侠,18×60的柱子做框架结构可以吗?
    2023-02-15 23:45:15
    来自 土木在线APP
  • a3829111
    a3829111 板凳
    柱子截面应加大,短边不能少于300吧?
    2015-10-09 11:53:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
地下室底板设置抗浮锚杆,此时地下室底板配筋如何计算
如题,这种情况下是不是要把锚杆的集中力用slabcad建模输入,然后再加上水浮力,最后运行pkpm计算呢。哪位有实际工程经验的来教教小弟啊。不要理论上分析 我想看看实际工程是怎么处理的,就是要图审单位认可的做法
