土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 请帮忙看一下改造加固方案
请帮忙看一下改造加固方案
发布于:2015-10-08 20:44:08 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
最新更新,决定采用:
方案2: 敲掉餐厅与进门储藏室中间的墙, 保留两侧的构造柱,使得正好可以塞进一个冰箱。(宽度实测大概在80-85公分)
其他的改动都不做了,在这种情况下,需要如何加固才保险?
我从物业拿来的房屋结构图如下所示:(红色部分是我目测可以看到的梁,我也不懂什么是承重梁,圈梁,过梁)
下面是一些有用的信息供大家参考:
房产证上面是2004年竣工的,总高六楼的三楼,楼板浇筑的(砌体结构?)
厨房改造
方案1 : 敲掉厨房与 进门储 藏室中 间 的 墙 ,使得厨房整体向下 扩 大。 (双层红砖墙,厚度24-28公分含水泥层,宽度1.9米左右)
请问两个方案哪个对整体结构的破坏较小?
如果实施的话是否需要额外的加固措施? 钢结构之类的?
餐厅改造
敲掉餐 厅 和北阳台之 间 的两个 墙垛 ,使之 连成一体,是否可行?(餐厅宽度约为2.4米)
如果可行,是否需要加固措施?
请大家给一些建议,谢谢!
全部回复(10 )
  • 任树刚
    任树刚 沙发
    可以支撑的,没啥大问题,跨度不大!
    2016-01-14 16:04:14
  • weibo_1443580704941
    大漠长风 发表于 2015-10-9 11:10 可惜,我从上海回来了,我说了,你那个可以自己处理,没有地震,安全上确实问题不大,最多开裂呗,凭着经验 …如果把墙垛拆掉,两边的构造柱可以支撑过梁么?如果不足以支撑,我可以用钢结构做一个门框来支撑?我是外行,请给点建议吧
    2015-10-09 11:13:09
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
坡屋面的交接位置做法
现在做的一个坡屋顶的工程,但是在坡屋顶的采光井的地方,图纸上画的有点看不懂,不知道这个地方具体的做法,有没有知道或者做过的同仁,希望能够指点一下,图纸如下:18轴,20轴的位置,这个交点的位置怎么做呢?
