土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理有权撤换不合格的施工管理人员吗
监理有权撤换不合格的施工管理人员吗
发布于:2015-10-08 18:31:08 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
施工单位的质检员从来不自己去验收,每次验收通知监理简直就是走过场,这个质检员又是施工队的老板的亲戚。监理部想要撤换这种不负责任的质检员,在此想请教各位:
1.监理有权撤换不合格的施工人员,还是监理建议业主撤换不合格的施工管理人员。有无明确的条文,请告知,谢谢。
2.这种老板的亲戚当质检员,老板与甲方的关系非同一般。如果他们的老板坚持让该质检员留下来作为监理该如何应对以后的质量控制,欢迎提宝贵意见。谢谢。
全部回复(15 )
  • qq_1460446354608
    有权要求更换不合格的管理人员
    2016-04-12 15:46:12
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    cmlhjcfs 发表于 2015-11-14 00:56 事情搞大了。谢谢楼主分享
    2016-04-09 12:48:09
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
对于质量验收施工单位自检数量和监理抽检数量
对于质量验收,以前记得有条文规定,好像要求施工单位必须全部自行检查合格后方可报监理,监理进行抽检。想请教各位现在有无规范或规定明确要求施工单位必须全部自检合格后方可报监理验收,监理是抽检而不是全部检查。请告知在哪本规范提到过。谢谢。
