土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 为什么?管线标高标注联动是错误的,这么大的问题天正不知道?
从老版本到新版本 一直管线的标高和 标注标高联动 这种设置是错误的 。尤其是系统图的标高 全部0.00???这么大的漏洞从2014版提出来 现在都T20 第二版了 还是这个问题???天正能不能专注一下使用功能 界面再花哨 也是空壳子。。
全部回答(6 )
  • 曹雨田
    2015-10-09 13:14:09 来自 PC 评论 举报
  • 曹雨田
    本帖最后由 曹雨田 于 2015-10-9 13:38 编辑 raypan 发表于 2015-10-9 11:33 科比兄 还在么? 我在2014版就提出的问题 当时他是理解的 承诺新版本会修改,你可以问问他哦 我刚才看了您之前的帖子 科比给您回复修改的的确改动了 在初始设置-管线设置-单注标高随管线标高联动 取消勾选就可以了我上边的回复是告诉您 系统图中标注为0是因为系统图绘制出来本身在Z轴是没有高度的 需要根据层高标注的话要用“连注标高”命令
    2015-10-09 13:11:09 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
