土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
制冷系统把蒸发器处在加热的环境下好吗?
制冷系统把蒸发器处在加热的环境下好吗?
公司有款产品,产品的性能可以达到零下40℃-零上120℃,是毛细管制冷系统,拉低温的时候,就是压缩机这一套制冷系统,可是升高温的时候,制冷系统不会停止,还是在不停运转,只是另外再加个电热偶加热,从而达到高温,但是精度不够,制冷效果也是一般,若是换成电磁阀+旁通阀系统的会不会好点。
发布于
2015-10-08 16:16:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
ephone
wt57460716 发表于 2015-10-10 15:49 他应该是有精度的要求,如果停机毛细管在短时间无法制冷,小压缩机的话还有停机时间必须一边制冷一边加 …这个就是恒温试验箱的工作状况啊!
2015-10-13 22:42:13
来自 PC
评论
举报
ephone
你这个产品控制好像不大合理;应该是在设置温度低于环境温度时,压缩机工作,加热器按照恒温需要的加热功率控制一定比例工作,保证恒温;设置温度高于环境温度时,压缩机不工作,加热器按照恒温需要的加热功率控制一定比例工作,保证恒温;在这个系统中,要控制温度恒温以及精度,制冷的能力在不同温度是变化的,所以需要使用加热器来进行热量补偿,达到一个相对稳定的恒温状态。不知道你们的设计思路是否如此?
2015-10-13 22:41:13
来自 PC
评论
举报
qq_1437404468374
主题
6
23
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
ephone
2015-10-13 22:42:13
来自 PC
评论
举报
ephone
2015-10-13 22:41:13
来自 PC
评论
举报
