土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 设备医生:压力容器延性断裂产生的原因
设备医生:压力容器延性断裂产生的原因
发布于:2015-10-08 11:49:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  压力容器延性的断裂伴随着容器显著的塑性变形。这种变形只有在其受力的整个截面上的材料都处于屈服状态时才能发生。因此,压力容器延性的断裂是由于壳壁上的簿膜应力超过材料的屈服点而产生的。根据压力容器的设计原理和制造技术要求,只要合理使用和严格管理,压力容器延性的断裂是完全可以避免的。
  然而,压力容器延性的断裂也时有发生这种破坏事故通常有以下几种情况:
  (1)盛装液化气体的受压容器过量充装。在存放、运输或使用过程中,如果受压容器的温度上升(充满的液化石油气钢瓶受太阳曝晒)则液化气体的饱和蒸汽压力上升,特别是液体的体积膨胀,造成容器内的压力急剧上升,有可能导致超压爆破。据计算,充满液化石油气的钢瓶温度升高3~5℃,由于液化气体膨胀所产生的压力就可以使钢瓶超压爆破。
  (2)受压容器在使用中超压。由于违反操作规程,操作失误或指示仪表、安全附件失灵等原因,致使压力超过容器许用压力而破裂。
  (3)受压容器管理不善,长期不检验、不维修,由于腐蚀等原因致使壁厚严重减簿,结果在正常工作压力下受压容器即因壁厚不够而发生塑性变形,甚至发生破裂。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
独立室外变电所,配电柜放在室内,变压器放在屋顶
如题,独立室外变电所,配电柜放在室内,变压器放在屋顶,这样做可行么?没见过图集有说这样可以的,有没有哪位大神做过的求教?
