土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 消防系统里的消防设备的数量没有显示
消防系统里的消防设备的数量没有显示
发布于:2015-10-08 11:07:08 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
消防系统里的消防设备的数量没有显示。在做消防系统时,输入的消防设备的数量无效,所有图块都不显示个数。求助。
全部回复(6 )
  • wudilg
    wudilg 沙发
    zzhhqq_ 发表于 2015-10-13 09:37 我软件上能看见 你可以把这张图纸传上来我帮你看看你天正软件的版本是2014或以下版本吧?去天正官网下最 …我把软件重新覆盖了一下,好使了,谢谢
    2015-10-13 11:02:13
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 板凳
    wudilg 发表于 2015-10-12 10:59 字体都是默认的,没有改过,且不为空。在你软件里可以看见吗?见我截图,输入的时候数量不为1,可全显示 …我软件上能看见 你可以把这张图纸传上来我帮你看看你天正软件的版本是2014或以下版本吧?去天正官网下最新的T20V2.0版本试试
    2015-10-13 09:37:13
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气管线三维功能
目前天正电气的三维功能好像还只有桥架,然后电气配管配线仍停留在二维平面,灯具图块也是二维的,平面统计时也只能统计所画电气管线的多段线的长度,灯具图块所占的长度也给忽略了,更不要说垂直部分了,天正不是喊出BIM的口号了吗?这天正电气的BIM何时能实现啊?是不是要等到用户都投入REVIT的怀抱时才发现太迟了?
