土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻镁复合风管新的施工工艺节省人工
玻镁复合风管新的施工工艺节省人工
发布于:2015-10-08 09:34:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
江苏潢华节能材料有限公司经过多年的施工经验研发出最新玻镁复合风管工艺,无须开槽平口连接,杜绝了风管开裂接口高低不平现象,使得风管更加牢固美观,由于省掉开槽的时间可以降低20%的施工成本。
全部回复(12 )
  • tfytfky15456563
    可以看看哦,学习学习。
    2016-11-25 15:08:25
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    谢谢分享~~~
    2016-11-24 16:53:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
为什么地铁运行时车厢里会有风?
车厢不是也不可能完全密封的,先简单介绍一下地铁车辆空调系统。 车辆空调系统的作用就是使客室内的温度、相对湿度、空气流动速度及洁净度满足设计要求,为乘客创造一个舒适的乘车环境。 一般车辆空调系统主要由通风系统、制冷系统、加热系统、加湿系统以及控制系统组成。考虑到实际运行区域的气候条件,有些车辆可不设专门的加热及加湿系统,例如南方城市的地铁都没有设置加热系统。 下图为车辆空调机组外观和其工作循环示意图(图片来自网络),至于其工作原理,感兴趣的可以百度一下。
