土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震等级的不同对梁、柱配筋会产生哪些影响?
发布于:2015-10-08 09:27:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有一个小小的问题想要请教:抗震等级的不同对梁、柱配筋会产生哪些影响?
我自己理解是觉得抗震等级越高,梁柱内力越大,计算配筋或构造配筋会增大,相应柱承载力相对梁承载力越大。不知道前辈觉的我的这种理解有没有什么不对的地方,还请指教,一直关注您的每日一道,收益很大,学到了很多的东西,真的非常高兴期待能够得到你的解答
全部回复(5 )
  • huangziyu13
    huangziyu13 沙发
      随着抗震等级的提高,柱的箍筋是变化最为显著的,其次是柱和主梁的箍筋;抗震等级的改变对主梁的纵筋和次梁的配筋没有影响,竖向构件的轴压比也不会变化,但由于抗震等级的提高,轴压比限值会降低以及内力调整系数的增大,梁柱截面可能会需要加大。同样,抗震等级的改变不会影响结构的周期、位移比和位移角等整体信息。
    2019-07-21 00:37:21
    赞同1
  • bobo19831111
    bobo19831111 板凳
    DGP-DG-STR-11-2014-1
    2015-11-16 17:15:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震设防烈度与抗震等级有什么不同
曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点! 问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少? 在此谢谢前辈了!
