土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 本人有一块宅基地,坐北朝南,想设计一座80平米左右的三层小楼
发布于:2015-10-07 11:08:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
本人有一块宅基地,坐北朝南,东西长10米,南北深11米,房前房后有3米宽的路,东西两侧都是邻居的房子,要求屋前留有小院,建筑面积80平米左右,一层有厨房,洗浴,厕所,最好在前面,两间卧室,二楼三楼随便,请各位专家给设计一个方案,谢谢了!
全部回复(4 )
  • 上海牛牛牛
    楼主:不知你的住宅楼在何方,这是我很久以前的图仅供你参考,我看了一下你取一半修改一下就可以用,当然如果你还有需要还可以提供其它形式的,主要看是那里的。
    2015-10-09 12:34:09
  • 太原建筑设计
    做设计可以加我扣扣2499718558,价钱合理,包修改
    2015-10-08 12:00:08
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
无临空落地窗栏杆围护问题
本帖最后由 hyz0207 于 2015-10-6 17:09 编辑 如图,因为偷面积需要,有这样一个户型,窗户C2425是以后当推拉门使用,外侧是以后实际使用的阳台,TM2425拆除,封闭阳台以后当客厅使用。按设计C2425因为是落地窗,所以有设置围护栏杆,高度900mm.外面有结构板不临空。大神们帮忙解答下,这种情况是否需要设置栏杆?用意何在?因为本人是现在施工的,对设计规范理解不深,我翻阅规范,应该是不用的,怕有理解有误,请大神们帮忙解答下 ,如果是要设置,理由是?谢谢!
