土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我刚刚接触通风这个行业,在公司很多图没有这个直径纸上看到315直径的通风管,
发布于:2015-10-06 09:54:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我刚刚接触通风这个行业,在公司很多图没有这个直径纸上看到315直径的通风管,但是规范上的风管规格没有这个管径啊,315管径室对应规范中320直径的风管吗?
  • huang463360239
    这个风管应该是非标的
    2015-10-22 14:49:22
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    直径315的一般是人防通风中人防口部的部分风管,这种风管应按人防要求制作。
    这种管要看你买的密闭阀,当采用D40J-0.5系列密闭阀时才用这种管径的,现在一般采用双连杆型密闭阀,这样的管径就不是直径315的。
    所以,要先看这个管是用在哪,制作时应按相应的风管制作,场所不同,要求是不一样的。
    2015-10-10 14:09:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风空调工程安装质量问题
  1、风管制作与安装  1.1薄钢板矩形风管的刚度不够  1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。  1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。  1.1.3产生的原因分析   ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求;  ②咬口的形式选择不当;  ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630mm或保温风管≥800mm,其管长在1200mm以上,均应采取加固措施。
