土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 法国:Haluchère客运中心
法国:Haluchère客运中心
发布于:2015-10-05 13:43:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  客运中心位于南斯市中心东北角的边缘地带上。目前车站所承担的客运量为有轨电车1号线,区间运输火车以及10条公交路线。整个客运中心最终将承担起来往于南斯市区内的1号线与2号线以及南斯与夏多布里昂市(位于南斯市北部60公里远)之间的城际交通运输路线。为了满足不断扩张的交通运输量,AUP建筑事务所受南斯交通运输局委托承接了此次扩建项目,将之前作为停车场的区域一并成为客运中心的一部分。
  扩建后的这一客运中心每天的客流量可以达到30000人次,整个区域包括一个3300平方米的旅客大厅,2个维修中心、一个交通控制中心和一个可以停放180辆车的公交枢纽停车场。整个客运大厅尽可能创造出更多的活动空间以便于交通来往。大厅内部采用了人行步道使区域呈现出网格状的规则布局,两侧的承重幕墙则可以阻挡来自海风的侵袭。屋顶采用胶合梁覆盖上2200平方米的光伏发电板,每小时可以产生高达88千瓦的热能。并用3哌6米高的V型金属立柱支撑。
平面图
剖面图
结构图
全部回复(4 )
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    作为中心,此建筑感觉太简单了些。
    2016-10-15 23:41:15
  • mmgps
    mmgps 板凳
    周围绿化好,挺和谐:lol
    2015-10-15 15:13:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
澳大利亚:craigieburn高速公路匝道
  本项目为一条安装有隔音墙和道路设备的32公里长的高速公路匝道,连接了休谟高速公路与墨尔本环线,与景观设计公司Taylor Cullity Lethlean合作完成。艺术家和雕塑家罗伯特·欧文也参与了所有元素的概念设计和造型制作工作。  本项目的设计是为了体验110公里的高速公路时速。它包括三个系列的雕塑隔音墙、一座人行天桥,以及道路桥梁、防撞护栏和挡土结构这一组设计元素。  第一个系列的隔音墙由Tonkin Zulaikha Greer设计,总长度超过2公里,由多面体奥氏体钢板构成,折叠产生了简单的凹凸感,创造了轻微起伏的钢板表面,漂浮在凹形的黑色混凝土底座上方。
