土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我们单位是搞电气工程的,有没有哪位前辈告诉我怎样按照甲方提供的图纸给车间下工艺呀
发布于:2015-10-04 21:18:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位是搞电气工程的,有没有哪位前辈告诉我怎样按照甲方提供的图纸给车间下工艺呀,我是在电气公司刚学设计的,求助
全部回复(11 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某型微波炉磁控管维修一例
国庆休假在家,做饭时微波炉电脑显示屏运行正常,转盘运转也正常,也没闻到什么异味!但声音异常,较平时响!停机,发现食物没有被加热,冰凉依旧!决定拆机查原因和故障点!1.打开机壳2.静置数分钟,待高压电容器内部放电完成后(内有放电电阻),将电容接线端子再次对外壳可靠放电!
