土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 互感器的极性问题
互感器的极性问题
发布于:2015-10-03 19:53:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器的极性接反了会怎么样,比如一次P1,P2接反或者是二次侧S1,S2接反分别会导致什么后果
全部回复(14 )
  • zhaixiaobo
    zhaixiaobo 沙发
    当用于计量回路和差动保护回路时,会出现计量不对和差动保护动作错误.
    2015-10-23 11:40:23
  • showin3690
    showin3690 板凳
    beida_energy 发表于 2015-10-21 12:34 不确定,有可能是有功与无功?对,就是有功 无功的正负问题
    2015-10-21 12:39:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场临时用电计算求助啊
新手刚接触道路与桥梁,目前项目部有个市政道路带水上桥梁的工程,本人是从事安全管理工作呢,但是要求编制临时用电专项方案,网上到是搜了一堆,计算方式也大概看了下,只是越来越觉得我这个算不下去, 如何通过计算来选择变压器、配电线路、配电箱、漏电保护器等,特在此向各位大神求助(也可以加QQ向您学习)。项目主要设备如下(施组上面来的设备数据,估计大多有问题:
